Hallo Leute meine Rst bekomme Ich nur mit starterspray an .
Dann läuft sie für ein paar sek auf volle leistung und geht dann aus .
Ich habe denn Vergaser schon gereinigt. Die Membranenplätchen kontroliert .
Was kann das noch sein ?
Lg MIchael
Lg MIchael
Zündkerze hin? Zylinder schlechte Kompression? Düsen dicht?
E-Choke mal testen (alles richtig angeschlossen?). Kommt Benzin an. ? Zündkerze feucht ? Funke an der Kerze ?
Habe heute mal einen neuen E-Choke , Benzinhan und kerze verbaut .
Noch immer läuft der Roller nicht. Dann habe Ich denn Benzinschlauch vorm Benzinfilter gezogen . Und ein paar mal getreten aber aus den schlauch kommt kein sprit .
Alter benzinhan rein genau der gleiche fehler
Dann zieh noch den Unterdruckschlauch ab und sauge an dem.
Wenn dann wirklich kein Sprit läuft iss der Hahn defekt.
Tryz
Und wenn dann Benzin kommt ?
Ist der Benzinhan Okey.
Hab heute denn vergaser getauscht und siehe da roller läuft wieder. Nur der keilriehmen rutsch beim richtigen gas geben durch. Was kann Ich da machen ?
Warst du an dem Antrieb jetzt vor kurzen dran, vlt. zuviel mit fettigen Fingern angepackt? Laufflächen (nicht vom keiler) mit Bremsenreiniger reinigen.
Dannach würd ich erst dran denken den Riemen oder gar die GDF zu tauschen...aber wie grad ich sehe hast du 70ccm, wenn dann die originale GDF drin ist könnte man in dem Fall mal eine etwas härtere probieren
Aber nicht eingebaut...
beide 25% aber Drehzahlanhebung schreiben die einmal 1000rpm und einmal 1600
Dann würd ich die mit 1000 ja mal probieren. Aber ich währe da vorsichtig und würd mit den leichtesten Anfangen. Denke das der Verschleiß auch an der Vario nicht ganz ohne ist mit einer zu harten GDF
Ich will als erstes die Gdf tauschen. Und danach mal härtere kuplungsfedern probieren. Ich will das er besser beschleunigt .
Momentan sind volgende Teile verbaut
21 vergaser, 70 ccm dr evo und 5 g gewichte
Er dreht bis 30 kmh ziemlich hoch und rutscht auch ab und zu durch
