Ich will als erstes die Gdf tauschen. Und danach mal härtere kuplungsfedern probieren. Ich will das er besser beschleunigt .
Momentan sind volgende Teile verbaut
21 vergaser, 70 ccm dr evo und 5 g gewichte
Er dreht bis 30 kmh ziemlich hoch und rutscht auch ab und zu durch
Beiträge von Turrican76
Hab heute denn vergaser getauscht und siehe da roller läuft wieder. Nur der keilriehmen rutsch beim richtigen gas geben durch. Was kann Ich da machen ?
Und wenn dann Benzin kommt ?
Habe heute mal einen neuen E-Choke , Benzinhan und kerze verbaut .
Noch immer läuft der Roller nicht. Dann habe Ich denn Benzinschlauch vorm Benzinfilter gezogen . Und ein paar mal getreten aber aus den schlauch kommt kein sprit .
Alter benzinhan rein genau der gleiche fehler -
Hallo Leute meine Rst bekomme Ich nur mit starterspray an .
Dann läuft sie für ein paar sek auf volle leistung und geht dann aus .
Ich habe denn Vergaser schon gereinigt. Die Membranenplätchen kontroliert .Was kann das noch sein ?
Lg MIchael
Hallo Leute
Braucht man das distanzstück hinter der vario ?
Lg Michael -
Hab aber von vielen gelesen die denn unter einen 70 ccm Zylinder verbaut haben
Der Auspuff liegt hier schon . KAnn doch nicht sein das Ich 130 euro in den Sand gesetzt habe
Hi Leute
Ich suche ein setup für denn Auspuff Replica Pro
Fahrzeug: Sfera RST
Verbaut sind 70 ccm Dr Evo , 17,5 Dellorto VergaserMeine Frage welche HD soll Ich fahren ?
wieviel gramm in der Vario ?
Muß Ich noch andere Sachen verändern ?
Glg Michael -
wo auf die wandlereinheit ?
HAst Du vielleicht ein Foto -
Hallo Leute
Ich habe mal ne frage , Ich will die komplette hintere kupplungseinheit warten.
Was muß Ich ausser die Beläge und K.Glocke mit 60 papier zu bearbeiten noch machen ?
Hab alles schon mit bremsenreiniger sauber gemacht.
Muß Ich irgendwas noch fetten oder ölen ?
Lg Michael -
Das Distanzstuck hinter der vario habe ich nicht vergessen .
Frage ist es normal das die Gleitschuhe beim auseinander bau der Vario.
Einfach immer herunte fallen ?
Oder müssen die auf der scheibe fest sitzen ? -
Kann das problem auch von den gleitschuhen kommen ?
Hab ihn neu gekauft. Leider gibt es nut eine anleitung
zur befestigung des Auspuffs -
Mit den orginal Auspuff lief err laut Tacho 90 kmh.
Aber leider der auspuff nicht mehr so toll . Ich hab ihn schon
ein paar mal schweissen lassen -
Drossel trichter ist raus
Der roller ist komplett offen . Ich hab nur den auspuff gewechselt
voher orginal Auspuff jetzt den stage 6 -
Der Auspuff ist nagelneu . Was kann das denn an der vario sein
Mit 9 Gramm fährt er nur ca 20 kmh
