Hallo
Zum Thema Elektrik:
Vorder- und Rücklicht funktionieren nur bei Motorlauf, der Strom dafür kommt nämlich direkt von der Lichtmaschine.
Beim rechten Blinker vielleicht nochmal nachsehen ob nicht doch Vorne oder Hinten etwas leuchtet - dann Lampe, Fassung und Anschluß des nichtleuchtenden Blinkers prüfen.
Bremslicht: Sicher das die Lampe hinten in Ordnung ist? Es sollten zwei Glühfäden sichtbar sein.
Wie misst Du dort die Gleichspannung? Richtig wäre Schwarz-Weiß gegen Schwarz.
Wenn das Bremslicht erstmal funktioniert (zumindest bei einem Bremshebel) können wir den Rest abarbeiten....also evtl defekten Bremshebelschalter und E-Start in Ordnung bringen.
Einen Test könntest Du aber auch schon mal vorwegnehmen: Leuchtet die Ölkontrolllampe auf wenn Du beide Bremshebel ziehst und dabei den E-Start-Knopf drückst?
