Hallo Leute Ich abe mir heute einen stage 6 pro replica an den roller gebaut.
Leider dreht er echt hoch und fährt nur noch 30 kmh bei 5,1 gramm gewicht
70 ccm dr evo
Ich habe einen 17,5 vergaser mit eine 95 hd
offener membranenblock ,Rest orginal
stage 6 pro replica Roller fährt nur 30 kmh
bei dem pott würde ich dir mal empfehlen leichtere gewichte einzubauen
Ich habe schon 4,7 gr ausprobiert . Genau das gleiche
hast du die kupplung mal gecheckt ? könnte sein das die durchrutscht
Wie war denn dein Setup vor dem Umbau ?
War da alles OK, oder gabs da schon Probleme ? Also kurz gesagt, wie lief der Roller vor der Änderung ?
Manuel
Mein setup vor den anderen Auspuff. 70 ccm dr evo . 17,5 vergaser 5,3 gr variogewichte.
sportvario.offener membranenblock . orginal Auspuff.
der roller fuhr über 80 kmh -
probier mal 6- 6,5 GR hört sich an als wären die gewichte (5,1) zu leicht
Ich hatte auch mal 9 Gramm. ausprobiert. Da fuhr der Roller nur noch 20. Kmh
Mit 9 Gramm fährt er nur ca 20 kmh
Auf den ersten Blick würde ich sagen, das der Pott dicht ist.
Aber er dreht ja hoch...würde dann eher darauf schließen, das die Variomatik klemmt, und sich nicht öffnet.
Check mal die Variomatik...irgendwas stimmt da wohl nicht.Manuel
Der Auspuff ist nagelneu . Was kann das denn an der vario sein
Also für mich hört es sich an, als würde der Keiler nicht weiter wandern. Entweder die Vario hat sich verklemmt oder du hast hinten eine andere GDF drin, die zu stark ist.
Orginale GDF
Was hattest du vorher für einen Auspuff dran ? Wieviel fuhr sie vorher ? Hast du nur den Auspuff gewechselt oder auch andere Sachen ?
hast du die drossel noch drin!? (im auspuff? weil du sagst das er neu ist, also den trichter im krümmer)
ansonsten kann ich mir eigentlich auch nur ne blockierte vario oder zu harte gdf vorstellen.
mfg -
Und mit Trichter (gedrosselt) sollen die schlechter laufen wie Originalanlagen.
Der roller ist komplett offen . Ich hab nur den auspuff gewechselt
voher orginal Auspuff jetzt den stage 6 -
Drossel trichter ist raus
Und wieviel lief er mit Original Auspuff ?
Mit den orginal Auspuff lief err laut Tacho 90 kmh.
Aber leider der auspuff nicht mehr so toll . Ich hab ihn schon
ein paar mal schweissen lassen -
