Kann dies bitte ein Admin löschen ? Danke...
Roller wird langsamer bei gegenwind
jio, werde ich morgen mal versuchen raus zu holen das teil werde dann berichten
Wenn Du eine Stange hast die ziemlich genau in die Öffnung der Drossel passt geht es am Besten.
Einfach reinstecken und ein paar Mal hin und her drücken. -
Dicken Stabilen Schraubendreher kannst du die Drossel mit raus Knippen.
Geht ganz einfach! -
Okaz, das mit der Metallstange werde ich dann mal testen, davon hab ich etliche im garten
und nicht vergessen auf leichtere gewichte zu wechseln. Beim SP3 kann man pauschal zwischen 3,5 und 4,5gramm das testen anfangen. die 5,1er sind (meist) zu schwer, aber das wirst du dann sicherlich merken.
ich hab noch 4,1 und 4,5 gramm sätze hier ich werde anfangs mal 4,5 und 5,1 mischen
Ich versteh grad nur nicht warum du das mischen anfangen willst, hab ich das richtig verstanden das du die 4,5gr noch nicht drin hattest? Pack doch erstmal die leichten rein und schau dann mal weiter! Ich fahre den Orginal Pott ja schon mit 5Gr. in der NSL Vario. Übrigens machen 0,2Gr pro Rolle schon ein Unterschied, das hab ich letztens erst wieder bemerkt...
ich hatte die 4er schon drin, aber die haben auch nichts verändert ... da die drossel noch drin ist schätze ich mal...
morgen habe ich zeit um zu schrauben und dann werd ich die drossel mal entfernen
so war grade in der garage ... ich glaube ich hab nen neuen roller oder so ... die alte kuh fährt ja richtig macht jetzt richtig fun damit zu fahren, und die 5,1g sind leicht zu schwer, bin jetzt bei 4,5g und finde den anzug ja echt bombastisch DANKE FÜR DIE TIPPS !!!
Glückwunsch
Glaubt man nicht was der scheiss Trichter ausmacht, gelle ?Deswegen sagt man ja, wenn man legal fahren will ist man mit nem originalen Pott besser dran, als mit einem vom Zubehör, bei dem mit Trichterdrossel gedrosselt wird.
Das nimmt saumäßig Leistung weg das Teil.Manuel
ich hab nicht schlecht gestaunt als die alte kuh so schnell auf topspeed war ich hab sofort angefangen zu lächeln
