Habe mir mal die Mühe gemacht und eine abgebrochene Anschrauböse repariert.
Dafür benötigt man:
Lötkolben mit Spitze
ABS Stäbe (gibts im Baumarkt)
irgendwas zum Schneiden der Stäbe (Seitenschneider)
Heisluftföhn
Spachtel oder breiten Schraubendreher für Schlitzschrauben
kleine Rundfeile oder Bohrer
Flachfeile
ca. 20 Minuten Zeit ( beim ersten Mal)
So jetzt aber zur Reparartur
Zunächst glättet man ein wenig die Bruchstelle an den Stirnseitigen Flächen um ein besseres Anliegen des ABS Stabes zu gewährleisten.
Dann schneidet man sich ein Stück vom ABS Stab ab. Das Teil hält man jetzt an die Bruchstelle (Mit einer Zange, sonst gibts wahrscheinlich Brandblasen )
Der vorgeheizte Lötkolben wird dann mit seiner Spitze zwischen die Kontaktflächen des Stabes und der Bruchstelle gedrückt.
Dies dient nicht nur zur Fixierung, sondern auch, um einen ordentlichen Halt zu gewährleisten. Das Material soll ja richtig verschmolzen werden.
Nach dem ein Schmelzpunkt neben den anderen gesetzt wurde, schneidet man wieder was vom Stab ab und schmilzt ihn auch an. Das macht man sol lange, bis genügen Material aufgebracht worden ist. Das geht auch mehrlagig bei z.B. dickeren Teilen.
Ist genügend Material vorhanden kommt jetzt der Heißluftföhn zum Einsatz.
Ich benutze einen regelbaren, da dann immer die Temperatur stimmt. Geht aber auch mit ungeregelten.
Also den heißen Luftstrom auf die Öse richten (nicht auf den Kotflügel) und diese langsam weich machen. Mit einem Spachtel oder Schraubendreher ein wenig den weichen Kunststoff zusammendrücken und glattstreichen. Sieht nicht wirklich gut aus. Ist aber völlig egal. Es muss nur genügend verschmolzen sein und genügend ABS aufgebracht sein. Jetzt alles erkalten lassen und das ganze überschüssige Material mit der Flachfeile wegfeilen (nicht in die Verkleidung feilen !)
Evtl. das Befestigungsloch mit der Rundfeile, oder einem Bohrer aufbohren.
Fertig ist die Öse.
Das Ganze dauert keine 20 Minuten.
Also viel Spaß beim Nachmachen
