ich hatte ja berichtet, daß wir eine Sfera für meine Frau gekauft haben, die noch einen Motorschaden hat. inzwischen ist auch klar, was defekt ist: Die Kurbelwelle hat vorne bei der Variomatik, wo Riemenscheibe und Stern draufsitzt innen das Zahngewinde verwürgt. In der Kurbelwelle ist sogar eine richtige Einkerbung an der Stelle, an der die Riemenscheibe sitzt. Also neue Kurbelwelle und neue Riemenscheibe mit Stern fällig. Die Frage ist halt, wie das passiert ist: Auffällig ist, daß der Riemen für die Ölpumpe sehr neu ausschaut und auch dieses Teil für den Anlasser, der das Zahnrad hochschiebt.
Entweder hat da einer die Schraube von der Riemenscheibe nicht richtig drauf (jetzt saß sie aber fest, aber das hat vielleicht einer später noch gemacht) oder es passt sonst was nicht. Nun will ich natürlich nicht den selben Fehler noch mal machen.
Daher mal die Frage: was sitzt denn da so alles auf der Kurbelwelle auf der Seite?
1. Kranz für den Ölpumpenriemen
2. Distanzring
3. Variomatik mit Distanzring
4. Riemenscheibe
5. Stern mit Lüftungsrad
6. Mutter
Fehlt da ggf. zwischen 3 und 4 noch irgend eine Scheibe oder was? Wenn ich 1 bis 3 draufstecke, habe ich noch 8 mm, bis das Gewinde angeht für die Mutter. 4 und 5 zusammen haben aber nur 7,7 mm.
Wenn was fehlt, bitte ich am besten gleich um Bild oder Link zu irgend einem Shop oder so, wo man das Teil kaufen kann.
Danke euch.
Thomas
