Wenn ja, welche Einbusen sind zu erwarten oder gibt es gar keine Unterschiede lediglich die Form der Karosse?
Wer weiss es? Passt ein ZIP SSL 25 Motor in den NSL Rahmen?
Guten Abend
ja passt. Ist von der Bauart her der Selbe kurze Motor.
MfG
Fr.Nelles -
Ist fast der gleiche Motorblock, da hat Der Öcher recht.
Anders ist nur eine Sache: Der Block hat eine Zylindersperre, es lässt sich nicht so einfach jeder x-beliebige Zylinder montieren.Allerdings wirst du trotzdem Einbußen haben, da der Zip Motor eigentlich überall gedrosselt ist, es ist sogar ein gedrosselter Zylinder verbaut...
Wenn du den Motorblock aber neu aufbaust, macht das aber keine Probleme -
Teile vom NSL sind alle vorhanden, geht mir hauptsächlich um den Motorblock
Dann hau ihn rein.
Wenn du den Motorblock aber neu aufbaust, macht das aber keine ProblemeNur die von der Zip SSL 25. Erkennt man am Motorcode glaube ich aber nicht. ZAPC06 kann 25er o. 50er sein!
Er schreibt ja "Zip SSL 25 Motor"
Hab das in meinem Post nur vergessen mit reinzuschreiben -
Na dann wird ein kurzes Getriebe drin sein. Gut fürs anfahren, schlecht für die Endgeschwindigkeit. Da heult das Getriebe immer so.
