Moinsen,
bei mir hat sich die Tachowelle am Reifen gelöst.Hat jmd n Bild wie und wo ich die wieder genau Befestige?
Moinsen,
Da unten ist doch nur eine SW 8ter Schraube , die du lösen musst und dann wieder unten rein steckst,- Schraube festdrehen,- dass sollte es gewesen sein.
So schauts dann aus:
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/bremsen/sferarstbremseentlueften1.jpg]
Du hast auf jeden Fall recht. Sie Schraube sitzt gaaaanz unten. Wenn man genau hinschaut kann man sie erkennen (neben dem unteren Zug/Welle).
Allerdings verwirrt der rote Pfeil, der auf die Entlüftungsschraube der Bremse zielt. Nicht das er versucht die Welle da rein zu stecken.
Mal ne andere Frage, ist die Welle auf der Radseite einfach nur glatt, d.h. die schwarze Ummantelung ist am Ende der Welle mit einer Art Hülse verpresst?
Ist meine kaputt oder warum kommt da unten nicht auch so ein 4-kant raus wie oben? Irgendwie muss die Welle ja "mitgenommen" werden.... THX
Die Gefahr besteht bei der NSL mangels Scheibenbremse nicht.
Ich meine da war ein Vierkant dran, oben dann Vierkant und Plastilclip für den Tacho. Ist aber schon länger her ;).
Möglicherweise ist es bei dir nicht rausgeflutscht sondern abgebrochen?
Bei mir sieht man den Vierkant, aber ich bekomme die Tachowelle nicht fest bzw den Vierkant da rein.
Keiner?
Hier mal n Bild, diese Halterung die um die Kurbelwelle ist, fhelt bei mir.
Edit: Klar Tachowelle^^
Das iss blöd.
Frag mal lieber bei deinem Händler nach ob er solches Teil noch i-wo im Laden rumfliegen hat.
Tryz
Kurbelwelle ???? meinst wohl Tachowelle........
Tja, die musst du dir dann besorgen. Schraube, Blechstück und das Gummi darunter. Ob es das als Ersatzteil gibt kannst du hier nach gucken:
http://www.easyparts.nl/choosedrawings…o_Sfera_50.html
Suchen musst du das aber selbst. Wenn nicht würde ich einfach mal im Markt eine Sucheanzeige machen, sowas hat bestimmt noch jemand für einen kleinen Euro rumliegen.
So, ist im Teilemarkt drin
Falls jmd. sowas hat Bitte melden.
Ich bin erst wieder Sonntag daheim, ich kann dann auch mal nachsehen, ob ich es in meinen Eimern von Teilen finden kann.
