Hallo zusammen!
Ich habe wiedermal ein kleines Problem, wobei ich auf Eure Hilfe hoffe:
Ausgangssituation:
Nachdem ich auf der bisher originalen RST einen offenen Ansaugstutzen und Tuningkrümmer (der originale hat einen Riss) verbaut habe, hat der Roller einen schlechteren Anzug. Bisher waren die 8,5g Rollen verbaut.
Nun habe ich mir neue leichtere Rollen http://www.ebay.de/itm/3505249434…#ht_2328wt_1133 zum abstimmen gekauft.
Zwischenfrage: muss ich diese fetten? Habe den Variator gesäubert und innen mit etwas Kettenspray eingesprüht. Ist das ok so oder besser gar nichts?
Nachdem ich die anderen Rollen eingebaut hab, beschleunigt er bis ca.20 km/h und dann kommt keine Beschleunigung mehr, dreht nur hoch.
Habe dann auf die 8,5g zurückgebaut und es ist immernoch so!?
Den Riemen hab ich nicht verändert.
Die Rollen liegen auch in ihren Bahnen.
Woran kann es liegen, dass er nicht mehr hochschaltet??
P.S.: Sorry, seh grad dass ich unter Präfix "NSL" einen Beitrag zur RST erstellt hab ..Finde keine Möglichkeit zum Ändern im Nachhinein
Edit Max: Präfix geändert
