Hallo liebe Sfera-Freunde !
Ich war lange nicht mehr hier,aber nun brauche ich Eure Hilfe !.
Ich bin sehr am verzweifeln,da ich jetzt schon 38.300 km und 18 Jahre mit mehr oder weniger kleinen oder großen Problemchen mit meinem Roller hinter mir habe,und es sollten eigentlich noch ein paar mehr werden.
Lest die Überschrift,dann wisst Ihr was los ist.
Es ging so los: Hier mal stottern,da mal stottern,dann Innerhalb einer Woche haben sich die Zündaussetzer kontinuierlich gesteigert,bis zum Totalausfall.Während dem Fahren immer wieder Zündaussetzer bis gar nicht´s mehr ging.
Ok,übliche vorgehensweise: -Neue Zündkerze -------- nichts,dann:
-neuer Kerzenstecker,Kabel----------nicht´s,dann:
-Lima geprüft;Oh - auf grün-weiss kein widerstand,also neue Lima bestellt,eingebaut und nix.
Na gut,neue CDI bestellt eingebaut,und wieder nix !
Alte CDI eingebaut ,wieder nix.
Ich habe schon folgendes getestet:
Geprüft mit anggestecktem rundem weißen Stecker,und mit abgezogenem weißen Stecker(der vom Zündschloß kommt).
Folgende Messwerte habe ich an der neuen Lima gemessen:
Grün-Weiß: 816 Ohm
Rot-Weiß: 113 Ohm
(Rot-Grün 926 Ohm)
Grün hat kein Massekontakt wenn Stecker abgezogen oder Zündschloss auf ON (also so wie es sein sollte,oder ?)
Beim Anlassversuch(elektrisch) bekomme ich folgende Voltwerte geliefert: Grün-Weiß: ca. 90 Volt Wechselstrom (?).
Dasselbe auf Rot-Weiß.
Alles an den Kabelschuhen gemessen die auf die CDI gesteckt werden.
Weiß jemand von Euch was ich noch überprüfen/Messen kann ?.
Die Zündung ist ja nun komplett neu,ausnahmslos von der Lima bis zur Kerze !.
Mir fällt da nur noch das Polrad ein,das hat aber keine besonderen Beschädigungen,außer einem Haarriss des Magnetringes und an der Stelle wo außen der Nocken sitzt ist der Magnetring innen geringfügig abgenutzt,was aber schon sehr lange der fall ist.Funken müsste es doch auch so.
Also ich bin mit meinem Latein am Ende, Ihr auch ?.
Achso,die neuen Teile sind nicht Original,sondern Lima (wahrscheinlich aus China)von einem Amazonhändler;CDI (von RMS) von DISA-Mopedstore.
Für jeden Tip bin ich Euch Dankbar.
MfG Jürgen
