Hallo, bin neu hier.
Bin 28 und komme aus Peine.
Hab ne NSL 50 Bj.91 und neuerdings ne NSL 80 Bj.93.
Zum problem.
Hab mir die NSL 80 gekauft die bis dato 2 jahre in der gerage stand ohne zu laufen.
Habe jetzt die varioeinheit general überholt ( komplett gesäubert, neue gewichte, neue riehmen, neues lüfterad, ölpumpe eingestellt, neuer lufi ).
Ab zum Tüv bei der Dekra und promt bei der AU durchgefallen, HU alles tuti sagt er.
Habe dann zuhause den roller halb zerlegt, warmgefahren und vergaser neu eingestellt. Anleitung im Inet gefunden.
Sfera wieder auf hänger geladen ( ist nocch nicht angemeldet ) und ab zur Dekra.
Da waren die werte noch schlechter als vorher.
Jetzt habe den vergaser Ultraschall reinigen lassen, neue ZK eingebaut ( NGK B9ES ).
Habe ne 63 oder 65 HD drin, weiss ich jetzt aussm kopf nicht.( war eingebaut ).
Neuer Kaltstart regler kommt die tage per post. hat sich auch nach 15 min nicht einen mm bewegt.
Könnt ihr mir helfen das ich den gaser richtig eingestellt bekomme da ich es leid bin immer nur huckepack die sfera zu bewegen.
Mfg und vielen dank im vorraus schonmal
