Hallo im Forum!
Ich habe folgendes Problem und hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich habe auf meiner Sfera NSL eine Malossi Multivar mit den 8,5 Gramm Gewichten die beim Kauf dabei waren und einen SitoPlus bei dem der Drosseltrichter entfernt wurde.
Nun ist es so, dass die Sfera bis 25kmh zieht, dann höher dreht und nur sehr schlecht zieht und ab 50 (laut Tacho) wieder etwas besser zieht. Am Berg verlässt die Sfera dann leider auch die Kraft.
Gibt es jemanden der mir sagen kann ob ich nun leichtere Gewichte oder schwerere nehmen muss?
Habe zum Vergleich die original Vario mit 6 Gramm Gewichten eingebaut. Hier zieht die Sfera gleichmäßig durch.
Habe auch schon die 6Gramm Gewichte in die Multivar gebaut aber auch da hat der Motor nur hochgedreht und nicht richtig gezogen.
Leider fehlen der originalen Vario fast 6KmH Endgeschwindigkeit zum Vergleich mit der Malossi.
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Ich weiß das ähnliche Themen schon genug diskutiert wurden. Leider nie mit Bezug auf die Gewichte.
Danke und Grüße an alle Forums-Helfer
