nicht so schlimm bin bis um 22Uhr auf arbeit
probleme roller :(
helldriver: Kann zu sein, muss aber nicht ! Ich tippe eher auf falsche Abstimmung !
LG,
Max -
und dazu kommt noch, ich hab keine ahnung wie/was ich abstimmen soll
kann mir jemand ein vergleichs video seiner NSL in der beschleunigung machen, damit ich mal sehe wie es gehört ?
RST ist ja gleich, bis auf Kupplung / Getriebe.
So sollte das schon sein: Klick (und da war das Blindrohr sogar noch dran !)
Abstimmen: Vario, Kupplung, Gaser
Max
schon besser ... ich werd morgen poder übermorgen die zylinderkopfdichtung rausnehmen und mal ne runde fahren vlt hilft das ja auch etwas
so nun hatte ich zeit die dichtung rauszunehmen ... nun zieht die kleine besser ... nun hab ich ein weiteres anliegen, wenn ich nach ~10Km vollgas fahrt weiter fahre, geht manchmal die geschwindigkeit einfach drastisch runter, von 50Kmh auf 35-40Kmh und das kotzt richtig an, Austi schickt mir die tage nen neuen Auspuff und ich hoffe das liegt endgültig nurnoch daran. aber nen neuen keilriemen werde ich auch reinsetzen, nen 734er
Also ich hab den 17x734 wieder eingebaut und damit ist die Beschleunigung besser und die Endgeschwindigkeit auch allerdings kommt meiner immer noch nicht auf die 60km/h auf gerader Strecke denke bei mir ist auch der Pott zu
also ich hab mir grade nen 734er bestellt, der sollte also am donnerstag da sein so dass ich ihn einbauen kann und leichtere gewichte setze ich auch ein ... bzw ich werde 3x5,2g und 3x4,3g einsetzen und dann mal fahren
Welche Gewichte hast du bestellt,weil 4,3g finde ich nicht in den original maßen?
Warum machst du so Mischgewichte und welchen Pott nimmst du zum testen? -
Leovince SP3 pott und die 4,3er sind von Leovind kosten 7€ das packet
...HIER KLICKEN sind noch andere
Lima gemessen und folgende ergebnisse erzielt :
Rot und Weiß :
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/thumb/ffcf32-1335969216.jpg]Grün und Weiß :
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/thumb/59a00d-1335969259.jpg]Lima defekt ?
Zündung an?
Die Lima sieht platt aus. Melde dich deswegen mal bei mir.
Lg,
Max -
also auf pos 1 lenkerschloss pos 2 kp und pos 3 ist zündung ... ich hatte den auf pos.2 ... hast PN
Hi
Der Zündschlüssel muß auf Pos.3, also so als wenn Du ihn starten wolltest.
Du mußt das Messgerät für die Grün-Weiß-Messung aber auf 2000 Ohm stellen, passt das? -
Hi
Du mußt das Messgerät für die Grün-Weiß-Messung aber auf 2000 Ohm stellen, passt das?Ok ich renn nochmal raus und mess nochmal
Edit : auf 2000 gestellt bekomme ich 941 raus
Hab ich dir doch schon gesagt mit der 2000er Messung
aber trozdem verliert der manchmal an geschwindigkeit bei vollgasfahrt ... also manchmal von 50Kmh auf 30-40Kmh runter ... einfach so
Wo?
Na egal, der Wert ist jedenfalls in Ordnung. -
Wo?
Na egal, der Wert ist jedenfalls in Ordnung.WhattsApp
Ich würd einfach mal abwarten bis der neue Pott da ist…..hab jetzt schon oft gelesen das der Pott immer zu war, ich mein dadurch ergibst sich ja auch ein Rückstau an Abgasen das die nicht so weg können wie sie sollten und dann verliert man nunmal an Leistung, also Kopf hoch muß nichts wildes sein ich warte auch noch bis ich endlich ein gebrauchten SP3 finde und schau dann mal was passiert
