Hallo Freunde,
ich habe seit kurzem einen Dellorto PHVA 12 QD Verbaut. Dieser ist mit 75er HD und 34er ND bedüst. Roller läuft soweit sehr gut. Was ich gerne wissen möchte ist das der Vergasertyp welcher für die Piaggio ZIP vorgesehen ist, normalerweise mit 72er HD und 36er ND ausgeliefert wird. Jetzt hab ich hier im Forum gelesen das die Originalbedüsung nicht immer die Optimale ist. Meine ZIP ist Motortechnisch und auch an sonst im absoluten originalzustand. Weiterhin habe ich gelesen sei die Faustformel für die HD Vergasergröße (In dem Fall 12 mm) x 5 + 5%. Wäre also: 12 x 5 + 5% = 63. Also entweder 62er HD oder 64er HD.
Habe auch gelesen das es Zündkerzenbildabhängig ist. Heißt also das egal welche HD bzw. ND drin ist, das Kerzenbild Rehbraun ist alles ok ist ?
Die HD die ich jetzt drin habe ist 3 Nummern größer als in den Papieren steht. Laut BE sollte der PHVA 12 eine 72er HD drin haben. Demnach dann auch eine 36er ND. Möchte aber nicht unbedingt tauschen da er ja jetzt endlich nach dem Weber desaster gut anspringt und auch läuft. Müsste allerdings in absehbarer Zeit noch etwas feinjustiert werden. Habe nämlich den Nadelclip in der mittleren Kerbe und er zieht nicht so kräftig als es das bei gleicher Nadelstellung beim Weber der Fall war. Könnte aber auch damit leben wenn mehr Anzug auf Verbrauch und Motorbelastung umschlagen würde.
Also was meint Ihr ? Ihn so lassen wie er ist oder müsste anhand der BE angaben oder der Faustformel was geändert werden ?
Daniel16121980
