Hi zusammen,
ich komme gerade von dem Roller draußen und ich werde aus der Sfera nicht schlau.
Ich habe vor das Standlicht was schon vorhanden war an das zündplus an zu klemmen.
Ich habe mir auch schon den schaltplan angeschaut aber dort sind einige Kabelfarben nicht vorhanden
und die Kabel die vorhanden sind in falschen Farben.
Ich habe als erstes ein Kabel genommen und an das weiße (zündplus) verlötet. dann bin ich mit dem extra Kabel
an den Stecker vom kabelbaum an gelb/schwarz gegangen. davon gehen 2 Kabel in den Stecker.
Die Plus Leitung von der Standlichtbirne ist gelb und trifft dann im Stecker auf die 2 gelb/schwarzen Kabe.
Ich habe dann die 2 gelb /schwarzen Kabel vom kabelbaum getrennt und dicht gemacht.
die 2 Kabel die dann aus dem Stecker kommen habe ich zusammen gedreht und mit dem zündplus verlötet.
Soweit so gut. es klappt.
Wenn ich dann den Motor an mache dann geht auch alles außer das Rücklicht.
Dann habe ich mir die beiden Kabel vom kabelbaum angeschaut und einzeln mit dem zündplus gebrückt. bei dem einen Kabel bekomme ich licht nach hinten und bei dem anderen passiert nichts
Kann ich das so verlöten das es hinten leuchtet oder muss ich das anders machen?
[Blockierte Grafik: http://img7.imagebanana.com/img/fr9oq68m/thumb/20111116_161526.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img6.imagebanana.com/img/56dvf8sp/thumb/20111116_160621.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img7.imagebanana.com/img/92isg97n/thumb/20111116_160544.jpg]
Lg
Kalle
