Hallo
hatte das gleiche Problem habe Gemisch und Luftschraube richtig eingestellt und jetzt klappt es wieder.
Viel Spaß beim Ausprobieren
Hallo
membrane habe ich schon gewechselt aber wo kann der falschluft zieht
Der Kompressionsmesser ist da und er hat ca. 5bar und wenn ich vorne im zylinder ein bischen sprit reintuhe dann springt er kurz an und geht wieder aus woran liegt das?
Also der Vergaser ist ok, weil ich einen zweiten Vergaser benutzt haben und den von einer laufenden Sfera.
Habe die Düsen trotzdem noch ausprobiert.
Ist echt cool von dir das du nen Bericht raussuchst.
Aber wieso kommt kein Sprit in den Zylinder ?
Danke schon mal für die Antworten.
In den Vergaser ist benzin und die unterdruck pumpe ist auch ok. wenn ich unten am Unterdruckschlauch ziehe kommt benzin und auch beim orgeln.
Könnten es die Simmerringe sein? Das die rausgerutscht sind?
Es ist eig. alles ok nur in den Kolben kommt kein Sprit.
In anderen Forumen habe ich gelesen das es die Simmerringe seien kann das stimmen?
Eine andere Lösung soll sein den Zylinder zu wechseln wen der Kolben riffen hat, weil der Roller dann nicht genug Unterdruck erzeugt.
Falls es die Simmerringe sind habe ich ein großes Problem und zwar hat ein Kollege die Kurbelwelle falsch geöffnet hat und das Gewinde ist Schrott.
Der Motor war in der Werkstatt und sie haben das Gewinde nachgeschnitten und haben eine Popnite drauf gesetzt wie soll ich den jetzt die Simmerringe wechseln?
Er dreht und hat Kompression
Zündfunke da kerze trocken wolle Motor abdichten habe es aber dann doch nicht gemacht
hallo
ich habe eine Piaggio Sfera NSL 50 er lief bis der Motor draußen war und jetzt springt er nicht mehr an!
Ich habe schon ne neue Unterdruck Pumpe eingebaut und eine neue Zündkerze mit einem anderen
Vergaser probiert, aber sie will nicht.
Brauche dringend HILFE!!!!
hallo
wo ist Zündungplus?
lg
hallo
ich bin zwar zum zweiten mal im Forum und habe mal eine frage zu den Winterreifen
http://www.ebay.de/itm/Rollerreif…b#ht_1319wt_905
passen die bei der Piaggio sfera NSL und brauch man die im Januar noch?
LG
