Hi
Ist doch sehr interessant, Deine Messung.
Im Grunde macht die Lima "von sich aus" schon genau das, wofür ich einen separaten Spannungsregler vorgeschlagen habe.
Das hatte ich nicht erwartet, denn selbst gemessen habe ich in der Form noch nicht.
Jetzt sollte doch in beiden Fällen die Lichtausbeute besser sein wie bei 35/35, so das man die Verluste im 60 Watt-Bereich verschmerzen könnte.
Die gemessenen Ströme zeigen auch das die Lima nicht gefährdet ist.
Fehlt Dir also nur noch ein Reflektor und der Praxistest.
Zum Choke: Ist zwar kein Bimetall aber irgend so ein Zeug das sich durch die Erwärmung einer Spule ausdehnt.
Und ja, es gibt auch Leute die den Choke an's Zündplus hängen um ihn so zu steuern (Die Pause zwischen Zündung-On und Motor-An bestimmt dann beim Kaltstart die Wirkung des Chokes)
Wer also die Beleuchtung wie LP (Beitrag 1) umrüstet und dann
1) den Choke an Zündplus und
2) das Vorderlicht direkt an die Lima hängt
kann dann genauso verfahren wie Du es vor hast, aber immer an die zusätzliche Wärme im Scheinwerfer denken.
Punkt 1) und 2) lassen sich übrigens komplett am Stecker des Spannungsreglers realisieren, einfach und sauber.
Ja, also Respekt für Deine Pionierarbeit...
Zum Schluß will ich aber noch erwähnen das ich persönlich meine Sfera aus Prinzip original belasse. Bei mir verrichtet eine wirklich alte Biluxlampe ihren Dienst und ich kann damit leben.
