Na dann,
Tryz
Na dann,
Tryz
Bei der Gasanlage würde ich aber die Profis ran lassen da diese Arbeit doch schnell nach hinten los gehen kann und dann kann es sein das nicht nur einen Platten hast sondern mit deiner Gesundheit bezahlst.
Lg
Kalle
Naja, ich mache meine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker und habe glücklicherweise einen Meister neben mir, der Gasanlagen einbauen darf.
Die habe ich übrigens mittlerweile von meinem Chef geschenkt bekommen.
Daniel
Ok das hört sich ja super an. Ist immer wichtig das diese Arbeiten von Leuten gemacht werden die davon Ahnung haben bzw darin gebildet und zertifiziert sind!
Lg
Kalle
Das ist ja top! Ja, mit geschenkter Gasanlage könnte ich mir auch ein Auto unterhalten, da entweder günstige Versicherung oder wenig Verbrauch. Wenn beides zusammenkommt, pass ich in den Schuhkarton nämlich nicht mehr rein
Aber Klasse, wie du das alles mit deinem Auto machst. Du fängst ja an wie max mit seiner Sfera
So, gestern mal ein wenig den Rost im hinteren Radkasten entfernt
Welch eine Sauerrei sag ich euch.....
Leider schlechte Qualität durch meine Handycamera
Rost "entfernt"
Na dann viel Spaß beim zusammenschweißen
"Blechfrass" würde ich mal sagen. Böse Flex, ganz böse Flex. schäme dich.
So ist das....
Wie auch immer, werde das ganze schön mit 3mm Blech verstärken
Daniel
Machs doch gleich Kugelsicher, dann musst du auch nicht mehr so schnell wieder ran
Problem ist nur, dass ich tragende teile entfernen musste. Und ich meine nicht den Rost xD
Erledigt
[Blockierte Grafik: http://www.sfera125.de//Bilder/Forum/ladahinten.jpg]
Sieht mir nach einer wilden Schweißerei aus, aber soll ja auch zweckmäßig nur sein
Lerne ja nicht Karosseriebauer sondern Mechatroniker. Glaubs mir oder nicht, in echt siehts wirklich besser aus. Mit dem Handy kommts nicht gut rüber.
Ist alles schön Punktverschweißt, weil es glatt sein muss. Die größeren Räder kommen immer da dran und würden sich sonst aufschlitzen.
Achja, außerdem ist 1mm Blech nicht leicht zu schweißen
Gruß, Daniel
Kann ich bestätigen.
Da brauch man schön Gefühl für die Amperezahl
Tryz
So, folgendes habe ich Heute gemacht.
- Bremse hinten komplett erneuert
- Bremsschlauch hinten ausgetauscht
- T-Stück der Bremsleitung hinten ersetzt
- Handbremse eingestellt
- Bremsflüssigkeitswechsel
War eine menge Arbeit aber ich komm dem Tüv immer näher.
Bilde habe ich leider keine
Gruß, Daniel
Wer soviel zu fummeln hat, ist froh, wenn die Arbeit erledigt ist und mansich zuhause auf die 4 Buchstaben setzen kann, da denkt man sicher nicht an Bilder.
Ich drücke dir die Daumen auch wegen dem TÜV.
Und heute habe ich sogar wieder eine ganze Menge geschafft.
- Behälter der Kupplungsflüssigkeit getauscht
- Schlauch von Kupplungsgeber nach Kuplungsnehmer erneuert
- Kupplungssystem entlüftet
- Zusatzscheinwerfer installiert
- Druckschalter für die Rückfahrleuchten ausgetauscht
So einen guten Druckpunkt hatte die Kupplung noch nie. Und die Scheinwerfer sind auch nicht ohne
LG, Daniel
So, Ich melde mich mal wieder.
Diese Woche habe Ich eine Menge geschafft.
[Blockierte Grafik: http://sfera125.de/Bilder/niva/1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://sfera125.de/Bilder/niva/2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://sfera125.de/Bilder/niva/3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://sfera125.de/Bilder/niva/4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://sfera125.de/Bilder/niva/DSCF1963.JPG]
LG, Daniel
Sieht prima aus.
