Okay danke das klingt beruhigend ! Mache mir da immer Gedanken ob sie nicht irreparabel ist !
Sfera RST 50 wieder kein Gas :(
Im schlimmsten Fall besorgst dir ein Ersatz motor ?
Tlanos was ist das für eine Zündkerze die du da drin hast? ist das die richtige meine sieht anders aus hat nur eine masseelektrode. Glaub aber an dem liegt es nicht. Hab auch die sfera 80 und nicht die sfera 50
deine hat drei von den masseelektroden
Es gibt noch eine weitere mögliche Fehlerquelle:
Schlechtes anspringen und max 30 kmh sind auch typisch für einen Auspuff der zu sitzt.
Zumindest das kurze Endstück hinten würde ich einmal prüfen (Schraubendreher reinstecken), und ob er frei Luft ausstösst beim starten.
Ah super ! Das mache ich gleich Mal ! Ich habe heute mit der Werkstatt telefoniert die meinten auf Ferndiagnose dass es die Spritversorgung wahrscheinlich wegen falsche Bedüsung ist ! Aber die Werkstatt braucht den Roller natürlich um es zu prüfen ! Wenn es am Auspuff liegt geht er nicht weg wenn ja dann morgen Abend in die Werkstatt ! Verstopften Auspuff bestätigt ja dass er erst lief und erst nach einer Weile nicht mehr lief ! Könnte sich ja beim fahren zugesetzt haben ! Die Werkstatt hat mich aber beruhigt und gemeint normalerweise sind die Motoren unkaputtbar und sie gehen von einer Kleinigkeit aus ! Habe den Roller halt erst ein paar Wochen aber ist es echt laufend was
Kann ich den Auspuff eigentlich einfach komplett durchstossen ? Der Vorbesitzer meinte er hätte ihn ausgebrannt !
Bei mir war auch mal der auspuff dicht an der Flöte...ergebniss War so als ob er gedrosselt war ...
Also keine Aussetzer ..
Bis ich mal frei gestopft habe (auch mit schraubenzieher )dannach lief der roller wie eine 1 .
Auspuff ist leider frei ! Ich werde berichten was die Werkstatt sagt !
Viel glückhoffe es ist nichts gravierendes.
So Roller ist in der Werkstatt ! Als er da so stand bemerkte die Werkstatt dass Getriebeöl ausläuft :((( sie checken jetzt erst Mal alles ! Wobei er auf dem Weg in die Werkstatt wieder super lief ! Der Roller bringt mich noch ins Grab ....
Colinsfera80haiza das ist eine Zündkerze mit 3 Dioden ! Funktioniert gut und wurde mir hier im Forum empfohlen !
Ah ok, welche marke und welcher typ ist die Zündkerze ? kann ich so eine auch in meine sfera 80 einbauen?
Gruß Colin
Ob sie auch bei der 80er geht weiss ich nicht ! Ich meine Sferahaiza hatte sie empfohlen ! Sobald ich meinen Roller zurück habe sage ich Dir bescheid !
Ngk bur6et war die Kerze ! Habe den Artikel gefunden !
danke ich frag mal im forum ob die auch bei mir geht
So wollte Mal berichten. Heute hat die Werkstatt angerufen und erst nix gefunden und dann doch den Fehler wohl gefunden, d.h. die Bedüsung im Vergaser stimmt nicht ! Er läuft zu mager ! Sie versuchen jetzt den Vergaser einzustellen und wenn es nicht funktioniert den Weber Vergaser der vorher drin war einzubauen ! Dann würde alles wieder laufen ! Mal sehen das wäre ja gut !
Fals was ich habe ein delorto hier liegen mit einer 60 düse drinnen ...
Super danke Dir ! Würde mich melden ! Passt der Vergaser in die Rst 50 ? Wenn ich ihn brauche was würde er denn kosten ?
