Hallo freunde !
Nun weiß ich nicht weiter der Roller springt nicht an.
Ich schreibe mal was ich gemacht habe heute.
1. neuen Benzinhan samt schläuche alles neu
2. Vergasser sauber gemacht und Insterliert
3. Coke neu dran gemacht
4 Memrande neu drauf , weil die alte so eine große öffnung hatte , dabei noch neuen Ansaugstutzen .
5. neue Zündkerze mit neuen Zündstecker und Zündkabel.
Jetzt zu Lima messung Spannung (Zündung aus wert 003 Ohm )
Spannung(Zündung ein wert 1020 Ohm )
Rot und Weiß kabel Spannung (087 Ohm )
Das andere konnte ich nicht messen weil der Roller ja nicht Anspringt .
Wo ich letzte mal gefahren bin hat er gestottert dann wieder nicht und auf einmal war alles aus er ist nicht mehr angesprungen.
meine frage kann es sein das es die Lima ist das Sie Defekt ist ? der Zündfunke ist ganz schwach .
Den Gleichrichter habe ich an den anderen Roller zu probe dran gemacht der Roller ging sofort an .
das CDI damit habe ich das selbe gemacht auch dann sprng der andere Roller an.
noch was zum Gleichrichter laut hier auf der HP ist auf den Stecker der Blaugraue ganz Recht auf A am Gleichrichter bei mir auch aber laut Plan von hier auf der HP ist der normal auf den anderen A beim Gleichrichter , ist das egal ?
So nun hoffe ich ich habe nix Vergessen und ihr könnt mir helfen was ich noch machen kann !
LG Willi.
PS: nicht auf schreibfehler achten
