Quartz fährt nur 5km/h
  • Servus Com.
    habe vor kurzem bei meinem quartz den zylinder, KW und lager gewechselt wegen kolbenfresser...
    hab jetzt soweit alles eingestellt usw.
    funke is da
    er springt an
    kann auch gas geben
    nur bei 5 kmh geht er nich höher... er dreht auch nicht so hoch wie normal
    woran kann das liegen?
    Setup:
    50ccm Sport
    RMS racing kw
    skr lager
    14er Dellorto
    Hebo Performer
  • in die falsche Richtung getunt...lol...:totlach:
    sorry aber als Name Quarz-Tuner und der Satz...es ist alles richtig eingebaut...
    Wäre alles richtig eingebaut und eingestellt, würde er fahren oder???
    Lass den mal laufen ohne Variodeckel und schau dir mal Vario und Kupplung an..
    Kann der Riemen wandern? greift die Kupplung? Hast du überhaupt eine Kupplung und einen Riemen verbaut?
    Hast du die Rollen in der Vario?
    Gruß Michael
    :applause:
  • so blöd bin ich net das ich kein antrieb einbau -.-"
    ich guck morgen mal das mit der vario nach also ohne deckel
  • Vario-Deckel runter und Anlasserfreilauf rausfummeln, ist sicherer.
    Dann Deckel wieder drauf aber nur mir 2 Schrauben und antreten.
    Jetzt kann man den Deckel vorsichtig wieder runternehmen.
  • Genauso wirds gemacht Pit. Oder halt ein Dorn in den E Starterfreilauf drücken und übern Anlasser anmachen. Muss man halt aufpassen dass das Freilaufritzel nicht rausrutscht, Folge wären Schäden an Riemenscheibe, Kurbelwelle und Motor :-/
    Max
