sfera sprang immer super an nur einmal kicken und dann lief er super.. da der roller voll mit öl ist/war hab ich alles auseinander genommen und dann sauber gemacht d.h. vergaser auch durchgepustet mit druckluft. alles zusammengebaut und sprang nicht mehr an. die sfera hat ein sprifilter wo ich den verdacht habe das der verstopft. die kammer füllte sich nicht so wirklich. der unterdruck funktioniert auch nur manchmal. test war durch saugen an dem schlauch. Der ASS ist etwas rissig sieht aber dicht aus. hatte durch etliches kicken den auch nur 1-2 sekunden mal an also verbrannt hat er also... sprizprobleme oder was kann das sein ?
Sfera springt nicht mehr an
Hallo
Der Benzinhahn scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. Einmal ist sie ja versoffen und jetzt füllt sich der Vergaser nicht richtig. Dazu gehört natürlich richtiger Unterdruck (rissiger ASS?).
MfG Achim
Ach ja: ist die Kerze nass oder Trocken? -
angesprungen ist er mal kurz für 1-2 sekunden. danach aber wieder aus. kerze war nass.. wohl wenn was kam versoffen. bzw evtl nicht genug ?! kann ja nicht sein sprang ja sonst IMMER an.
Mache mal die Schläuche vom Vergaser ab und sauge am unterdruck Schlauch dann sollte aus dem andern Sprit raus laufen.
Das ist dann ein zeichen das, das Unterdruck Ventil arbeitet.
Und du must dich dann anders wertig weiter suchen, versuche erst mal es so das du die Kerze zur Brust nimmst.
Und siehst was sie für einen Funken hat, er sollte hell und kräftig seine und Blau weiß.
Ist er das sollte deine Lima,Pickup und CDI ok sein.
Dann muste dich mal deine Menbranen an sehn, ob sie richtig schliesen. -
Sorry wenn ich das jetzt so sage, aber wenn du schon weißt, dass der Unterdruck nur manchmal funktioniert, der Benzinfilter verstopft ist und sich nicht richtig füllt, der ASS porös ist, warum tauschst du die Sachen dann nicht aus??
Das sind wichtige Teile, damit der Motor richtig läuft.
Das sind Fragen, die man stellen kann, wenn m,an offensichtliche Fehler ausgemerzt hat.
Gruß Michael
