habe da mal ne frage, wie bekomme ich den Lenkradsperrbolzen raus ?
ich bekomme nämlich nicht den kleinen hacken am schloss selbst hinter die unterlegscheibe ...
habe 4h heute probiert -,.-
mfg
mfg
Schloss auf "Off" stellen und mit ner Zange von hinten etwas probieren, dann geht es raus. Man kann durch ds kleine Loch unten mit n Schlitzdreher gut nachhelfen
Wenn du hier : drückst kommst du auf die Hompage zu diesem Forum und da gibt es ganz viele Anleitungen Tipps und Tricks wie z.B.
Gruß Michael
das schloss habe ich ja schon draußen .
bekomme nur das neue nicht richtig rein
ich werde mal probieren von hinten zu drücken ...
denke mal off ist die stellung wo das lenkradschloss nicht einrastet , oder ?!
habe mal so aus intersse probiert mein roller ohne schlüssel iwie zu starten
dazu habe ich stecker der zündung abgezogen , aber an geht der so nicht wa
mfg
Klar geht er so an. Musst nur die richtige Stellung nehmen. Musst normal nur einen Klick im Uhrzeigersinn nach rechts drehen , wenn du drauf schaust auf den Stecker.
Haste das Video schon dazu gesehen von mir?
Link: https://www.sfera-haiza.de/videoanleitung…uendschloss.jpg
das rohr wo der bolzen drinn sitz ist doch aber verjüngt , oder ?
habe es nur rausbekommen als ich von der fahrerseite mit einem hammer und schraubendreher draufgeschlagen habe
rein geht es jetzt auch nicht mehr richtig
was mach ich denn falsch ? -.-
