mit der hd reiche ich nach ja
ich hole erstmal ne kerze
ich wollte mir gleich eine holen, die hier auch vorgestellt wurde
NGK Zündkerze BUR6ET
muss ich da was beachten , oder gibt es die nur in einer ausführung ?
mfg
esfandiari
mfg
esfandiari
also ich bin immer mit vollgas gefahren
das ist doch mit vollast gemeint , oder ?
sorry für die frage -.-
also ich finde die kerze ist zu dunkel , zwar nicht ganz schwarz , aber immerhin
ich denke das man da mit der vergasereinstellung was machen kann, habe aber keine ahnung ob schraube rein oder raus ?!
mit dem choke probier ich mal !!!
danke schonmal
hey
ich habe eine sfera nsl 50 .
ich habe aber was die endgeschwindigkeit angeht , einige problem
komme nur so auf ca 48-52 km/h.
dabei habe ich das blindrohr vom krümmer auch schon zusammen gekloppt .
variogewichte habe ich neulich mal überprüft . aber sehen gut aus .
dann habe ich mal nen foto von der zündkerze gemacht
meint ihr das ist so ok , oder ist der vergaser scheiße eingestellt ?
ziehen tut er eigentlich
aber so der fachmann bin ich net
hatte den roller mal gebraucht geholt
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/24.04.12/fvzexrrv2duc.jpg]
danke schonmal
ich habe jetzt vor kuzem meine sfera 50 wieder startklar gemacht
jedoch frisst die plötzlich so viel sprit
ca 6- 7 liter ....
ich tippe auf den vegaser wei lci hda mal standgas neu eingestellt hatte und seitdem ölt der auch ...
könnte es am vergaser liegen ?
danke für eure hilfe
mfg
esfandiari_05
hi
meine tachwowelle bei meiner sfera 50
ist im eimer
am oberen ender ist ein weißtes platikstück, welches an den tach angeschlössen wird,das ist in der mitte abgebrochen
habe es probiert einfach mal zu kleben
aber der tacho funzt immernoch nicht
habe mir jetzt einfach eine neue bestellt
muss man da was beim einbau beachten ?
mfg
esfandiari
jop rechts geht ganz normal nur links blinkt halt nicht sondern brennt dauerhaft
mfg
kann ich da jedes nehemn oder wie ?^^
mfg
also alle lampen vom blinker gehen wunder bar , daher dachte ich das relais ist im eimer ?!
danke für die bilder
mfg
hallo,
weiß jemand wo das relais für die blinker sitzt , bei mir leuchtet nämlich der linke blinker dauerhaft auf beim abbiegen ^^.
foto wäre auch nicht schlecht
mfg
esfandiari_05
90/90-10 50J ww.
100/80-10 52 J
das ww steht für oder , oder wie ?^^
mfg
esfandiari_05
ja aber in meinem gutanchen steht nichts, genau deswegen will ich ja das RICHTIGE wissen !!
mfg
esfandiari_05
hi
ich wollte heute neue reifen auf meine sfera 50 nsl ziehen lassen
hatte sie mal gebraucht gekauft (keine original papiere nur gutachten )
drauf waren 90 90 10 vorne
und hinten 100 90 10
hier
http://www.produkte24.com/cy/continental…-106-gross.html
hatte ich gelesen das jeweils 90 90 10 rauf muss
hier steht ja
Hinterrad: Statt 100-80-10 einen 110-80-10 (zu empfehlen,dannach kanns schwammig werden,geht aber breiter)
Vorderrad: Statt 90-90-10 geht 100-90-10 (zu empfehlen,dannach kanns schwammig werden,geht aber breiter)
ich habe ein piaggio buch über afer50er und 80
da steht auch jeweils 90 90 10
jetzt sagt mir mal bitte was laut paieren nun wirklich richtig ist
mfg
esfandiari_05
das rohr wo der bolzen drinn sitz ist doch aber verjüngt , oder ?
habe es nur rausbekommen als ich von der fahrerseite mit einem hammer und schraubendreher draufgeschlagen habe
rein geht es jetzt auch nicht mehr richtig
was mach ich denn falsch ? -.-
also mein bremslicht geht
und wenn die öl lampe leuchtet auch wenn ich starten will,
am we werden ich mal sehen was sich machen lässt
danke erstmal
der roller startet sofort über kicker
jedoch nicht über die batterie
batterie ist voll, habe ich schon getestet
nen freund meinte es kann das starterrelais sein
kann es das sein ?
wenn ja wo befindet es sich beim sfera nsl 50 ?
mfg
esfandiari_05
das schloss habe ich ja schon draußen .
bekomme nur das neue nicht richtig rein
ich werde mal probieren von hinten zu drücken ...
denke mal off ist die stellung wo das lenkradschloss nicht einrastet , oder ?!
habe mal so aus intersse probiert mein roller ohne schlüssel iwie zu starten
dazu habe ich stecker der zündung abgezogen , aber an geht der so nicht wa
mfg
habe da mal ne frage, wie bekomme ich den Lenkradsperrbolzen raus ?
ich bekomme nämlich nicht den kleinen hacken am schloss selbst hinter die unterlegscheibe ...
habe 4h heute probiert -,.-
mfg
