sfera schloss kaputt
  • habe da mal ne frage, wie bekomme ich den Lenkradsperrbolzen raus ?
    ich bekomme nämlich nicht den kleinen hacken am schloss selbst hinter die unterlegscheibe ...
    habe 4h heute probiert -,.-
    mfg
  • Schloss auf "Off" stellen und mit ner Zange von hinten etwas probieren, dann geht es raus. Man kann durch ds kleine Loch unten mit n Schlitzdreher gut nachhelfen
  • Wenn du hier : drückst kommst du auf die Hompage zu diesem Forum und da gibt es ganz viele Anleitungen Tipps und Tricks wie z.B.
    Ein- und Ausbau Zündschloss
    Gruß Michael
    :applause:
  • das schloss habe ich ja schon draußen .
    bekomme nur das neue nicht richtig rein
    ich werde mal probieren von hinten zu drücken ...
    denke mal off ist die stellung wo das lenkradschloss nicht einrastet , oder ?!
    habe mal so aus intersse probiert mein roller ohne schlüssel iwie zu starten
    dazu habe ich stecker der zündung abgezogen , aber an geht der so nicht wa
    mfg
  • das rohr wo der bolzen drinn sitz ist doch aber verjüngt , oder ?
    habe es nur rausbekommen als ich von der fahrerseite mit einem hammer und schraubendreher draufgeschlagen habe
    rein geht es jetzt auch nicht mehr richtig
    was mach ich denn falsch ? -.-
