Moin
Problem mit der Lichtmaschine ist gelöst, dafür neue Sorgen:
Die Sfera springt einwandfrei an, und wenn ich fahre dann fängt die nach 500m - 1km an zu bocken und nimmt kein Gas mehr an, fällt besonders bergauf unter Last auf, nehme ich das Gas dann weg so fängt sie sich meist und läuft wieder für einige 100m einwandfrei, bleibe ich am Gas dann geht sie aus und ist erst mit langem orgeln wieder zum laufen zu bewegen um das ganze Spiel dann zu wiederholen
Zündanlage ist intakt, Kerze neu, Schläuche zum Sprithahn sind ok, das einzige was ich gesehen habe, es ist ein selbst gebastelter Luftfilter drin der nicht die ganze Fläche ausfüllt also ohne Wirkung ist, neuen bekomme ich zum WE, hatte nur gemerkt das die Sfera ohne Luftfilterkasten überhaupt nicht richtig zieht, vermute dann reicht der Unterdurck nicht um den Sprithahn richtig zu öffnen, ist das normal oder hat der Sprithahn eine Macke?
Danke Mickie
