Moin
Meinen Roller eine 94er Sfera NSL 50 habe ich weiter vererbt, der wurde dann geschrottet vom Fahrgestell her, anderen mit Motorschaden besorgt, Motor umgehängt und soweit alles ok bis jetzt.
Jetzt fällt dem Jung auf das es morgens dunkel ist und das Licht kaum was bringt, mal gemessen und es kommen nur 5 Volt am Scheinwerfer an, das gleiche am Schalter und auch am Umblendschalter, wie auch am Ausgang des Spannungsreglers
Rundstecker unten auseinander, Grau --> Masse gemessen, 12 - 45 Volt Wechselspannung beim Gasgeben, Lichtmaschine scheinbar ok, messe ich an Grau wenn Rundstecker verbunden ist dann kommen nur noch max. 5 Volt die in den Regler reingehen, raus kommt dann das gleiche.
Klemme ich die Glühlampe vorne ab, steigt die Spannung auf ~ 10 Volt, Rücklicht ist heller und KI Beleuchtung strahlt richtig, kommt aber wieder mehr Last dann sind nur noch 5 Volt vorhanden
Zündung geht, Motor läuft normal, Blinker und Hupe gehen, Batterie wird geladen
Was sagen die Fachleute
