Hallo, Hoffe ihr könnt mir weiter Helfen , Kenn mich schlecht aus!!
SO zum Problem, Der roller ist von PIaggio NRG MC3-DD-LC:
Es hat alles normal funktioniert bis gestern , als ich den Roller
wieder anmachen wollte gingen die kontroll lampen (Öl und tankanzeige)
nicht an als ich die zündung drehte, war schon komisch. Dann ging der
E-starter auch nicht. Über Kicker konnte ich ohne Probleme den anmachen.
Dann haben die Kontrollampen mal während der fahrt geleuchtet mal waren
die aus. Blinker ging nicht, es hat dauerhaft geleuchtet, dann ging er
gar nicht mehr. Drehzahlmesser, Tankanzeige , Motortemp.anzeige geht
auch nicht.Bremslichter usw gehen auch nicht. Das licht ging an und hat
auch geleuchtet, die lampe war mir viel zu hell, jetzt geht auch nicht mehr das Licht.
Dann wieder gestartet mit Kicker springt er gleich an, aber alles
andere bleibt aus, drehzahl die ganzen lampen blinker usw, Bremslicht
usw..
Wichtig !!!!
HABE DANN nachgeshen das die Sichreung bei der Batterie durchgebrannt ist es war eine 10A drinne, habe gedacht ok , das liegt an der sicherung, Habe dann neu Sicherung drangemacht und als ich die Batterie anschliessen möchte kommt immer ein funken beim minus pol, da ich immer minus pol zuletz dran machen. Komisch davor gab es nie so funken.
Trodzem das Problem ist noch immer da, ich konnte den roller über E.starter an machen aber die anderen sachen gehen nicht.
Batterie ist in ordung, habe 2 verscheiden verscuht die in Ordnung sind, Meine Batterie ist auch erst 3 Wochen alt. !!
Heute Folgendes passiert:
So Leute habe mich mal getraut und habe die linker Verkleidung
abgemacht um zu gucken wo der Regler sitzt, alles soweit geschaft.
Zundüng AUS, Den stecker von Regler Raus und habe dann die Batterie
angeschlossen und es kammen paar funken wenn ich die Batterie anschliessen. HAbe den dann ohne Problme mit Estarter anbekommen, nur
die Lichter usw funktionieren nicht.
Wichtig!!
Aber dann ist mir aufgefallen als die Batterie angeschlossen war,
(Der regler ist die ganze Zeit nicht angeschlossen an den Stecker) da
hörte ich so was leichtes , wie soll ich es beschreiben, wie wenn auf
den warmen Motor Wassertropfen fallen , da in der mitte irgendwo wo der
vergasser oder so ist, aber ganz leicht diese zischen es hat hat auch
bissi komisch gerochen,als ob was abgebrannt ist. Habe da alles durch geguckt wo die ganze kabel
sind beim Vergasser usw , sah aber alles gut aus,es sieht nirgendwo wie ein
Kabelbruch, habe alles mit taschenlampe durchgeguckt.
Habe dann die Batterie wieder abgeklemmt und wieder drann gemacht und
es kamm wieder irgenwo unter den Sitz aber konnte nicht sehen oder
genau hören von wo das kommt, aber es hat nichts mehr gerochen.
HAbe wieder batterie abgeklemmt und dran gemacht wieder das selber, habe dann roller gestarter alles ohne Probleme.
HAbe einen Kollegen gerufen damit er sich das mal anhört, aber als
ich das wiederholte als er da war, da hört man nix mehr, nur das funken ist da wenn man die Batterie anschliesst.
Habe den Roller gestarten mit Estarter, ging auch und der
drehzahmesser auch , nicht mal nach eine minute ging der Motor AUS Und seit dem
bekommen den nicht mehr an, nicht mit Starter und auch nicht mit kicken.
Habe vorhin eine 7,5A sicherung dran gemacht und sie ist durchgebrannt, habe dann weiter 10 A drangemacht auch durchgebrannt,
die 3 letzte 10a die ist jetzt drinne und ist in ORdnung.
Starten geht noch immer nicht !!
(Zur INFO:Bevor alles nochmal war, hat es nie gefunkt wenn ich die Batterie dran machen).
bin jetzt so verzweifelt, BITTE um HILfe, weiss jetzt gar nichts mehr.
Dachte am Anfang das es der Regler ist...
WAs sagt ihr BITTE um eure Hilfe??
