hallo habe bei mir eine gaszugdrossel und d ringe drin fahre ca 30, komme aber kein Berg hoch kann ich da was machen
komme kein berg hoch
Hmm also an der Gaszugdrossel etwas abschleifen bzw. halbieren.
Mal in deinen Auspuff gucken ob der zu ist, wenn ja dann ausbrennen.
Wenn das nix bringt mach einfach alle drosseln raus und guck obs dann geht. -
erledicht kleineren d ring rein und gut war fährt halt jetzt35
Abnehmen!!!! sorry konnt ich mir nicht verkneifen
Das kommt bestimmt noch habs auch net lange mit 35 ausgehalten.
was soll ich bei 187cm göse und 58kg noch abnehmen ? xD
Also mit den Gewicht hat das nicht wirklich viel zutun..
Meine Zippy hat mich selbst wo sie gedrosselt war jeden Berg Problemlos hochgezogen, selbst mit 2 Mann gibts keine Probleme. -
"187cm und 58kg" das hört sich eher zu wenig an........
Hi,
was hier vergessen wurde zu sagen,einfach mal die Rollen erneuern,das wirkt Wunder!
MfG
Achim
Stimmt überhaupt mal den Variomatik bereich durchschauen.
Aber das wird bestimmt schon wieder.)Mfg The_One
Sorry, Aber bei dem Gewicht und der Größe hört sich das eher an als handle es sich um eine Frau...
Spaß beiseite. Also erneuern der Varios können Wunder bewirken. Hab sie absolut recht und kann ich nur beipflichten.
Und wenn der Antriebsriemen alt und schmal ist, kommt da auch nichts tolles mehr raus( weil er nicht mehr bis oben in der Riemenscheibe hochkommt).
MfG Achim -
Richtig. Überprüfe mal die Breite von deinem Riemen. Es sollten schon ca 16mm sein
