komme kein berg hoch
  • hallo habe bei mir eine gaszugdrossel und d ringe drin fahre ca 30, komme aber kein Berg hoch kann ich da was machen
    Mfg Scarve
    :roller2: :titten2:
  • Hmm also an der Gaszugdrossel etwas abschleifen bzw. halbieren.
    Mal in deinen Auspuff gucken ob der zu ist, wenn ja dann ausbrennen.
    Wenn das nix bringt mach einfach alle drosseln raus und guck obs dann geht.
  • Also mit den Gewicht hat das nicht wirklich viel zutun.. ^^
    Meine Zippy hat mich selbst wo sie gedrosselt war jeden Berg Problemlos hochgezogen, selbst mit 2 Mann gibts keine Probleme.
  • Hi,
    was hier vergessen wurde zu sagen,einfach mal die Rollen erneuern,das wirkt Wunder!
    MfG
    Achim
  • Sorry, Aber bei dem Gewicht und der Größe hört sich das eher an als handle es sich um eine Frau... :titten2:
    Spaß beiseite. Also erneuern der Varios können Wunder bewirken. Hab sie absolut recht und kann ich nur beipflichten.
    ______________________________________________
    Abyssus abyssum invocat! Das passt zu der Sfera =)
  • Und wenn der Antriebsriemen alt und schmal ist, kommt da auch nichts tolles mehr raus( weil er nicht mehr bis oben in der Riemenscheibe hochkommt).
    MfG Achim
  • Richtig. Überprüfe mal die Breite von deinem Riemen. Es sollten schon ca 16mm sein
