Wollte mal fragen ob einer seine Sfera schon mit einer Gewindeverlängerung höhergelegt hat und eine Anleitung wäre nicht schlecht. Will in den nächsten Wochen das mal ausprobieren.
Oder hilfreiche Ideen wären auch nett.
Höherlegen mit Gewindeverlängerung ?
schon gemacht du musst nur oben das gewinde am stoßdämpfer öndern es hat nämlich mein m10er x 1,25 steigung sonder wenn ich mir nicht ganz sicher beim 10 x 1,75 steigung und dafür gibt es keine gewindemuffe
Weist du das maß vom gewinde?
So hab ich es gemacht, es hält und man kann den HLS ohne unter dem Scoot zu gucken nicht sehen:
1. Nehm ein Rundstahl Stab aus Edelstahl mit der Dicke des Federbeins.
Säge dir ein Stück in der länge ab, die du dein Scoot höherlegen willst.
Bei mir waren es ca. 10cm, ab da bekommt man das Heck bei einer ZIP SSL 25 nicht weiter vom Motor gehoben und
das Federbein + HLS sau schlecht eingebaut.2. Nehm eine Schieblehre und mess zu Sicherheit das Gewinde am Federbein.
Eigentlich sollten es 10 mm Außendurchmesser mit 1,75 steigung sein. BITTE TROTZDEM NOCHMAL NACHMESSEN!3. Bohr an jeder Seite des abgesägten Stückes jeweils ein Loch genau in der Mitte, passend zur Gewindegröße vom Federbein. Nicht durchbohren!
4. Nehm einen passenden Gewindeschneider zu der Gewindegröße vom Federbein (10mm Außendurchmesser mit 1,75 steigung, oder das was man selbst gemessen hat) und schneide ein Gewinde in beide Bohrlöcher.
5. Evt. noch Schwarz lackieren, dann aufs Federbein schrauben und am Roller montieren, und mit einer passenden Sweetlight Schraube anstatt mit der vorherigen Mutter befestigen.
EDIT:
Danke an info-lcc für die genauen Infos und Details!MfG
Jop, kannste ja gerne mal machen. Nutze aber ambesten den Foren Upload, damits nicht mal irgendwann abhanden kommt.
das gewinde des federbeins ist NICHT m10 dann wäre es ein außendurchmesser von 10 mm mit 1,25 steigung
jedoch hat das gewinde am federbein 10 mm außendurchmesser aber 1,75 steigung also das gewinde ist gröber als das genormte m10er gewindedas wort was du mit rohr beschrieben hast ist rundstahl am besten nimmste edelstahl (hält ewig) oder hat Aluminium jedoch ist da die stabilität ne frage
Klingt auf jeden Fall gut .
Denke das werd ich mir mal bei uns in der Firma anfertigen. har har -
Hier mal ein Verweis zu einer solchen Höherlegungskonstruktion:
https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…d&threadID=9240 -
https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…d&threadID=9240Funktioniert nicht.
@ info-lcc: Habs jetzt berichtigt, Danke.
Geändert,- nun geht er.
Nein, geht immer noch nicht ?
immer noch nicht.
*lol* jetzt machts mich echt stutzig
Jaja, Admin und nichtmal einen Link im eigenen Forum einfügen können?
Hätte wohl besser diesen Permanentlink nehmen sollen:
https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…79675#post79675In dem neuem Forensystem basiert vieles auf dynamischen Links die wärend deiner Session erzeugt werden. Gleiches gilt auch für Bilder aus Anhängen.
So in meiner kleinen Anleitung habe ich Bilder von meinen Selbstbau-HLS angehangen.
Hier noch eine Planzeichnung im anhang! -
Suche auch noch was zum Höherlegen, da mein Auspuff immer die Verkleidung küsst, wenn ich mit nem Sozius >60kg nen Schlagloch erwische (TPH-Pott).
Weiß halt nur nicht wie das Gewinde meiner Feder ist, hab ja ne YSS drin.
Muss das wohl ausmessen. Mal gucken ob ich mir so was anfertige. Ein normaler HLS kommt mir nicht dahin, zu auffällig und instabil.MfG Luca
Jop die Dinger sind Scheiße, ist mein Bruder mal bei seiner MBK oder seiner Suzuki bei 90 Sachen gebrochen..
Er kann froh sein das er sich nur einpaar Schrammen eingefangen hat.Selber Bauen, dann weiß man halt was man hat
Die Gewindeaufsätze Verlängern die Feder ja nur und haben nur minimal geänderte Kräfte.
Die anderen üben ja schräge Kräfte auf den Block aus und fallen direkt auf. -
@ LP: Wie meinste des jetzt?
