Schönen Abend,
hatte vor kurzem schon unser Problem mit dem Unterdrucksystem gepostet.
update:
- neuer Vergaser, an ner anderen Sfera getestet - funktioniert def.
- Funke kommt
- Kompression ist da
- Membran dicht, bis auf nen MiniSpalt
Problem:
Er fördert unter Vollgas einfach kein Benzin.
Wir ziehen den Benzinschlauch ab, kicken und es kommt bei Standgas normal Benzin aus dem Schlauch bei Vollgas kommt einfach kein Beinzin raus.
Wenn man den Luftfilter abbaut, Standgas - kicken - Benzin... Vollgas - kein Benzin, ABER wenn man dann die Luftöffnung am Vergaser zuhält und dann mit Vollgas kickt...dann fördert er Benzin.
Also haben wir irgendwo ein Problem mit dem Unterdruck. Sobald der Luftfilter dran ist scheint er im System keinen Unterdruck aufzubauen. Was ja auch logisch klingt, weil es ja unglaublich mehr Volumen ist.
Wir haben übrigens zwei Luftfilterkästen verwendet beide in Ordnung, also an denen liegts net...
Irgendwie baut er net genug Unterdruck auf...
Um dem ganzen jetzt die Krone aufzusetzen müsste man ja denken, daß er jetzt im Standgas laufen müsste und erst bei Vollgas mangels Sprit ausgeht... tut er aber nicht... er läuft mal eben gar nicht. Mit Startpilot läuft er bißchen an... dann stirbt er ab... gibt man Pilot rein udn gibt Vollgas dann läuft er bißchen wahrscheinlich weil er mehr Luft bekommt... nach ner Zeit ist wieder Schluß.
Wir sind zwar noch net am Verzweifeln... aberso langsam gehen uns die Weisheiten aus
Also zwei Fragen:
- Wie ist des mit Benzin bei Vollgas - Unterdruck etc.
- warum zür Hölle läuft des Ding net...
Merci
