Ander Drosseln wären doch bei meinem Roller dann nur noch der ASS oder nicht?
Meine Sfera NSL
Hi
Ich denke jedoch das 7.5 Gr zu leicht sein werden. ich fuhr den Sito 7,5 Grund einer speedcontrol und einem Hebo Keilriemen
p.s. im krümmer ist auch noch eine drossel vorhanden
Den Sito plus habe ich komplett mit Krümmer gekauft .dann wird im Krümmer doch wohl keine Drossel mehr drin sein ,oder? (hab ich jetzt leider vor dem Einbau nicht drauf geachtet)
Also meinst du ich sollte die Variodrossel rausnehmen,aber die originalen Gewichte (8,5g) besser drin lassen ?
Als ersten Test ist es so sicher besser.
Hat der Sito den jetzt ne Drossel im Krümmer oder nicht?
bestimmt, aber um sicher zu gehen schraubste den Krümmer einfach kurz ab guckst ob er eine drossel hat oder nicht, is ja auch keine große arbeit!
wenn eine drin wäre sollte das so aussehen:
FrScoot hat recht hab auch gerade erst nen nagelneuen Sito Plus drunter und der is mit der Hülse wie oben auf dem Bild gedrosselt.
Und die kann man dann einfach so rausnehmen?
Enifach mit nem Multitool anschkleifen die Schweißnaht mitder die Drossel fest ist nud schon kann man sie entnehmen.
aber aufpassen dasdie drossel nicht in den krümmer reinfällt
die kann man wieder rausrutschen lassen wenn alles gut geht
Ja sie rutscht wieder raus Aber um nochmal auf das Thema Standgaseinstellung zu kommen ! wofür dient das silbere Plätchen hinter der Standgasschraube? Bestimmt nur zur Sicherung,oder?
da ist doch soeine Zahl aufgestanzt. Ich sahs auchnur beim 14er Originalvergaser mal. Schenit nix wichtiges zu sein weil andere Vergaser haben das nicht.
Danke !!!
