wenn die original sind ,warum wiegen die dann nur 5,5g ?Hab die NSL 1.serie Bj.93
Beiträge von schnulli75
Mir ist gerade aufgefallen dass die Gewichte bei meinem Roller in einer zweiteiligen Kunststoffschale liegen !!! Reicht doch wenn man einfach nur die austauscht ,oder??
Wenn ja ,wo bekommt man die her??
Wo bekommt man eigentlich so einen Ausprobiersatz Röllchen mit verschiedenen Gewichten zum testen am günstigsten her???
Kann das denn auch daran liegen das die Röllchen ein ganz wenig flach sind ???Also hab schon schlimmere gesehen!!!Darf man die Röllchen ein ganz wenig fetten ?,ist nämlich alles ziemlich trocken !!!Man muß doch eigentlich auch die Kupplungsfedern den Röllchen anpassen , oder nicht ??sonst bringt das doch alles nichts !!
Also hab mal die 7,5g Gewichte probiert und dann zieht sie garnicht mehr !!
Was kann das nu alles sein ?Die Sfera hat einen Sito plus Auspuff,ohne Drossel im Krümmer,Keine Drosselscheibe in der Vario mehr und 5,5g Röllchen!!! Im Anzug ist sie eigentlich in Ordnung,aber ab 30km/h brauch sie einfach zu lange um in Fahrt zu kommen!Bergauf fährt sie nicht schneller als 30 ,und die max. Endgeschwindigkeit ist nur 60 km/h !Zusätzlich macht sie komische Geräusche ,die meiner Meinung nach aus richtung unterm Trittbrett kommen!!Kann mir da jemand einen Rat geben??
Also ich hatte auch meine Papiere verlohren !!Bei mir war es wie "gangster_x" schon angesprochen ,ganz einfach !Bin zur Zulassungsstelle ,hab mir einen Stempel geholt (kostet ca.10 Euro) und dann ab damit zum Händler wo er vor neun Jahren gekauft wurde !!!Nach drei bis vier Wochen hatte ich die neuen Papiere dann, und musste ca.45 Euro bezahlen !!!
Genau so war es Naja jetzt klappt es ja wieder !!Aber die Probleme und der Ärger mit dem Roller renovieren wollen irgendwie nicht aufhören X(Heute ist mir der 13 er Schraubenkopf vom Bolzen des Hauptständers beim versuch des losschraubens abgebrochen !! Bolzen steckt übelst fest drin und will nicht raus !!!Nicht viel Glück mit dem Scooter
Bin gerade vom Batterieholen wieder gekommen und funktioniert wieder ! Hatte Tacho zum tausch der Knopfzelle ausgebaut ,aber ging nicht (auch nicht nach Kontakte biegen und reinigen)Also musste eine neue her und die alte-neue zurück
Habe nach dem einbau der neuen Batterie festgestellt,dass die Uhrzeitanzeige wohl defekt ist Stecker sind drauf und Leitung durchgemessen !! Muss sie nach dem Einbau einer neuen Batterie irgendwie "resetet" werden ?
Danke !!!
Aber um nochmal auf das Thema Standgaseinstellung zu kommen ! wofür dient das silbere Plätchen hinter der Standgasschraube? Bestimmt nur zur Sicherung,oder?
Ja sie rutscht wieder raus Aber um nochmal auf das Thema Standgaseinstellung zu kommen ! wofür dient das silbere Plätchen hinter der Standgasschraube? Bestimmt nur zur Sicherung,oder?
Und die kann man dann einfach so rausnehmen?
Hat der Sito den jetzt ne Drossel im Krümmer oder nicht?
Den Sito plus habe ich komplett mit Krümmer gekauft .dann wird im Krümmer doch wohl keine Drossel mehr drin sein ,oder? (hab ich jetzt leider vor dem Einbau nicht drauf geachtet)
Also meinst du ich sollte die Variodrossel rausnehmen,aber die originalen Gewichte (8,5g) besser drin lassen ?
Ander Drosseln wären doch bei meinem Roller dann nur noch der ASS oder nicht?
Also kann ich die Variodrossel einfach so rausnehmen und dann bekommt er mehr Endgeschwindigkeit!?Wenn ich leichtere Variogewichte einbaue ,zieht er besser ,stimmts?Dann kann ich das ja jetzt ruig ohne Probleme jetzt noch beides machen ,oder was sagt ihr?
So, ob Ihr es glaubt oder nicht ,aber hab gerade eine neue Luftfiltermatte eingebaut und der Roller fährt wieder genauso wie vor neun Jahren !!Aber die Variogewichte (7,5g) hab ich schon bestellt !Kann ich doch trotzdem einbauen und die Drosselscheibe rausnehmen ,oder läuft er dann wieder nicht richtig oder muß neu abgestimmt werden ??
Okay !und welche Maße dürfen die dann haben?Meinte jetzt die Variogewichte!
