Wenn du den Zylinder runter hast kannste am besten auch sofort n Tuch in den Block stopfen! Nicht das dir irgendwas in Kurbelgehäuse fliegt! Den Motor braucht man aber nicht unbedingt runter nehmen wenn man den Zylinder wechseln! Aber schlecht ist das nich, so kannste wesentlich besser arbeiten.
Zylindereinbau - diesmal richtig
Ich tausch ja nicht nur den zylinder.
Ich reinige den motorblock
Tausche das getriebe aus
Repariere das ausgerissene gewinde vom ASS
und ggf. Kommt eine Vollwangenwelle rein.JA GUT
Also nun hab ich ein kleines problen. Meine zahnräder des getriebes sind etwas geschwungen, aber die vom primärgetriebe gerade...
Wenn ich es einbauen würde sollte sich das aber nix tun oder, da immer die passenden räder ineinandergreifen. -
Ja, dass ist normal so! Du musst die ja irgendwie neu verpressen.
lg,
max
So, nun ist mein Roller wieder ganz und ich muss sagen ich hätte nicht gedacht das er
Sich nun SO anders anhört. Ist ja garnichtmehr mit den anfängen zu vergleichenNuja hab aber immernoch etwas angst das ich wieder was falsch mach^^
Auf jedenfall wird er ab heute eingefagren.
Auf in den Schnee!!! -
Sauber :)!
ist ne Vollwange reingekommen :)?
Fahr vorsichtig und viel Spaß beim einfahren :P!Max
Lass dir Zeit dabei, dann wird das auch schon.
Nein eine vollwangenwelle hab ich nicht drin.
Ich werde mir noch einen drehzahlmesser holen und naxhsichtig fahren. -
Mich interessiert das mit dem Drehzahlmesser. Wo und wie wird der angeschlossen damit er die Umdrehungen messen kann, kann mir da gar nichts drunter vorstellen.
Da kommt einfach ein kabel um die zündkerze oder an die cdi.
Dieses kabel misst die zündimpulse.
Ganz einfach -
Sind leider nur für die Roller meist nicht ganz so preiswert zu bekommen. Denn beim Kauf ( gerade bei Auktionshäusern wie eBay ) musste drauf achten, für wieviele Zylinder der DZM ist
Die Dinger werden leider extrem hoch gehandelt. Neu ist ein DZM für den Roller nicht unter 79€ von einem Namenhaften Hersteller zu bekommen, ich hab mal einen für 17,50 incl. auf der ROllertuningpage ergattert, nur der war leider defekt -.-
Max
Mein taho ist der Koso GP2.
Hab ich jetzt bei Streetlights für ca 70€ erstattet. -
