Der Neue und sein Problem!
  • Hallo aus Düsseldorf,
    dem Zentrum des Geschehens und der damit Einher gehenden Kapitulation meiner Selbst gegenüber den sogenannten authorisierten Werkstätten im Motorroller Bereich.
    Ich bin 34 Jahre alt, fahre Roller und verstehe so gut wie nix darüber, was wohl wahrscheinlich den Werkstätten in meiner Stadt direkt ins Auge fiel, so dass deren Unfähigkeit meinen zuletzt gefahrenen Roller das Leben kostete und ich nun auf die sichere "Do-it-yourself" Seite gewechselt bin.
    Und da ich, genau wie viele Andere vor mir, die Nase gestrichen voll habe von den vermeintlich günstigen fernöstlichen Chinakrachern, habe ich mich dazu entschlossen - etwas Rustikaler die Zukunft als Rollerbesitzer auszugestalten.
    Das Objekt meiner Begierde wurde also eine Italienerin, wie sollte es auch anders sein :]
    :sfera: PIAGGIO Sfera NSL 50 Bj. 1993 :cool:
    Nun ja, soweit so gut ... und nun zu meinem eigentlichen Problem!
    Es scheint ein sehr winziges zu sein, aber es beschäftigt mich seit einigen Tagen und nachdem ich des öfteren bei meiner Suche nach Abhilfe auf diese Seite stieß - ich meine dieses Forum gestossen bin, das eigentliche Problem aber nicht gelöst gefunden habe, entschloss ich mich der Gruppe beizutreten und mein Leid mit euch zu teilen.
    Also, dass erste was ich reparieren muss, ist der erst kürzlich gerissene obere Gaszug - und dabei ist der Einbau eines Neuen gar nicht das Problem, sondern vielmehr die primäre Frage, was ich eigentlich mit dieser kleinen Drahtspule genau machen muss welche sich am Griff selbst befindet?
    Weiß es einer, ich zumindest habe lediglich bemerkt, dass man diese Drahtspule festdrehen kann wobei das eine Ende sich einhacken lässt, aber das andere Ende...???
    O.K. - wäre ja nett wenn mir da Jemand weiter helfen könnte - wahrschinlich ist es so simpel, dass es schon wieder blöd ist danach zu fragen...
    So, das war's erst einmal von dem jecken D'dorfer - jetzt seid ihr dran... :danke: vorab
    P.S.: Übrigens finde ich die bisher behandelten Themen sehr aufschlussreich und gut erklärt :)
  • Grüß dich!
    Also der wechsel ist einfach wenn auch ein wenig zeitintensiv. Du musst zuerst hinten alle Verkleidungen abbauen.
    Anleitung hier:
    http://sfera-haiza.de/verkleidungabbau.html
    Dann kommt die eigendliche Verkleidung dran: Das Trittbrett welches mit den 4 gut sichtbaren Schrauben fest ist. Dadrunter befindet sich die Gaszug Verteilerdose.
    Darein geht der Gaszug von deinem Gasgriff und wird auf 2 weitere Gaszüge verteilt ( Ölpumpe & Vergaser ).
    Hier was zur Verteilerdose:
    https://www.sfera-haiza.de/gaszug.html
    oben im gasschieber ist eine Feststellschraube die du lösen musst, die Reste des alten Gaszuges entnehmen kannst und dann den neuen Zug wieder festschrauben kannst.
    Kostet ein wenig Zeit ;)
  • Morgen , und ein herzliches will kommen hier im Forum.
    Das was du meinst so nehme ich an, das du den Gaszughülle meinst ist sie denn Schwarz dann ist das richtige was du meinst. Da geht/kommt ein Gaszug raus der wird am Gasgriff ein gehängt. Dann könnte da noch ein einstell Schraube sein wo der zug duch gehn tut.
    Ich nehme an das du das meinen tust. Ich kann dir so auch die ander nur tipps und Ratschläge geben . Machen so fern keiner bei dir in der nähe wohnen tut alles all leine, aber das hat einen vorteil du lernst dabei sehr viel wenn du auch noch geschickte Finger hast.
    Mit richtiger Anleitung geht es dann und sparst viel geld.
  • Hallo Ihr Beiden,
    also rein technisch habe ich das alles soweit verstanden und auch schon zuvor alles Wissenswerte darüber hier in der Gurppe und den Anleitungen ausfindig gemacht, aber mir geht es bei dem besagten problem lediglich um diese drahtige kleine Spule welche um den Gasgriff gewickelt ist und sich dort einhacken und stramm ziehen lässt.
    Was passiert mit der, bzw. muss ich damit machen? Die kann doch nicht einfach so da rum liegen nachdem ich den Zug befestigt habe, oder?
    Viele Grüße
    Zorakiss
  • Kannste mal ein Bild machen ich bin Entweder zu dumm um es zu Verstehn mas du meinst.
    Oder wir Reden an ein ander vorbei.
    Denn wenn du den Gaszug ein gehängt hast , kommt das Dicke Teil in eine Öffnung rein. Und duch einen Schlitz geht der Zug raus und wird in seine Führung gelegt.
    Dann kommen die überwürfe drauf und fest gemacht , dann haste eine einstell Schraube wo du den Gaszug einstellen kannst.
    Da ist vielleicht noch der Bremslichtschalter mit zwei Kabeln dran.
  • Hallo und herzlich willkommen,
    auch ich verstehe das Problem nicht, denn normalerweise gibt es dort keine Spule. Mach doch mal ein Foto. Vllt. hat der Vorbesitzer das zu lange Ende vom Gaszug nicht abgetrennt, sonder irgendwie drum gewickelt, hab keine Ahnung.
    mfg
  • Hm, OK -
    ich hab's mir nun noch einmal in aller Ruhe angesehen und verstehe nun den Zweck dieser Drahtspule welche nämlich dazu dienlich sein soll, den Gasgriff nach Betätigung wieder in seinen Ausgangpunkt zurückzuziehen.
    Was ich bei meiner Version nur leider nicht raffe ist, warum hat der Griff zum Lenker so viel Spiel, so dass diese Drahtspule immer wieder aus der Verankerung rausflutscht.
    Vielleicht fehlt da womöglich ein Teil am einen Ende des Drahtes, so dass es dadurch nicht hält.
    Ich weiss auch nicht - werde demnächst mal ein Foto von der suspekten Angelegenheit schiessen und hier dann mal zum besseren Verständis posten.
    Aber mal was anderes, nachdem ich nun den Gaszug erfolgreich repariert habe, ist mir ein neues Problem entstanden wobei es eher ein Schönheitsdefekt ist.
    Ich habe nämlich beim Ausbau des Frontbau dieses ovale Schlüsselkennzeichnungs-Plättchen aus versehen rausgerissen welches On / Off etc. darstellt und direkt am Anlasser steckte.
    Ist das ein Steckteil und wenn es nicht mehr steckbar ist defekt, so dass ich es durch ein neues ersetzen muss?
    Viele Grüße
    Zorakiss
  • Da müste eine Schwarze Schutzhüle drum sein und ein Silbenes Endstück da geht der zug duch.
    Das kann man ohne es zu sehn nicht richtig Beurteilen nur Beschreiben. Ich nehme an das es so ist das die Hülle weg ist, da wo die Endet. Da müste auch eine einstell Schraube für den Gaszug sein.
    Da wirste wohl dir einen andern Gaszug besorgen müssen, der braucht aber nur bis zur Verteilung hin gehn, sei dein die beiden andern sind auch an gegriffen da muste gucken.
    Mein vorschlag gucke sie dir an sollten sie noch ok sein, ist es gut und du brauchst nur bis dort hin neu sonst mache es komplet neu.
  • Hi Lumpi,
    nö, dass hat mit dem Gaszug selbst nichts zu tun und auch keinen Einfluss auf diesen, sondern vielmehr mit dem Rück-zug des Gasgriffes wie ich das nun verstanden habe und dass an diesem Teil etwas fehlt könnte gut möglich sein...
    Bilder folgen demnächst!
    Viele Grüße in die Runde und weiter so :)
    Zorakiss
  • Wenn der Gaszug sonst richtig arbeitet ist es dann ok und brauchst nichts daran ändern. Du kannst nur an der Einstellschraube das zug spiel verändern.
    Das heißt wenn du dann Gas gibst Reagiert er gleich und hast dan kein leerlauf und er Reagiert besser.
  • O.K. - Danke für eure Unterstützung und Beschreibungen, ich habe das Problem nun gelöst und es ist in der Tat eine kleine Drahtspule welche dafür Sorge trägt, dass wenn man Gas gibt sich der Gasgriff im Anschluss wieder zurück zum Ausgangpunkt bewegt, sobald man diesen lockert.
    Dieser war bei meinem Roller so ausgelutsch, so dass der bei mir nur da so rumhing und ich deshalb keine Ahnung hatte - was das für einen Sinn machen würde.
    Nachdem ich bei meinem Piaggio Händler / Werkstatt des Vertrauens war, bekam ich für 0,79€ eine neue Drahtspule und konnte das Problem beheben wobei in der Tat, sich auch ganz ohne fahren lässt ;)
    Viele Grüße
    Zorakiss
