meine Sfera braucht in kurzer Zeit (ca. 2 Monate) schon die 3. Zündkerze ! Was könnte das Problem sein ???
Vielen Dank für eure Beiträge
Du brauchst eine Kerze mit hörern wärme Grad. Gehe mal hier drauf.
Zum ersten neuen Beitrag gehen Andere Zündkerze
Ich hab eine B9ES drin und alles ist gut
Lese mal das:
hi leute,
habe noch einen orginalen 50. nsl, der aber immer ein wenig rumzickt!
habe nun gestern, bei dem tollen wetter, mal ein wenig rumgeschraubt und einige tipps, welche mir lumpi vor einigen wochen mitteilte, umgesetzt.
ich habe den offenen ansaugstutzen rausgenommen, die rote malossi luftmatte gegen eine orginale getauscht, den clib auf 2 stelle, die 3 punkt passat zündkerze und siehe da, alles ist gut, sogar rehbraune verbrennung! das habe ich noch nie gehabt, also danke hans!
habe zwar noch einige baustellen an dem teil, aber eins nach dem anderen...
dirk
also sollte ich mir mal eine B8ES holen brauch noch eine ersatz
Die B8ES funktioniert bei der Sfera nicht habe nachgefragt ! Die B9ES ist die beste !!!!
Die werden schon wissen was die richtige ist die sind hobby schrauber die sich auskennen.
Und geh mal an dein Telefon
Hallo sfera boy,
schreibe uns doch mal, warum Du schon die dritte Kerze in kurzer Zeit brauchtest. Was war das Problem? Keine Zündung mehr? Wie sahen die Kerzen aus? Welche kerzen B7 B8 B9 Ngk oder andere, waren es?
Nur dann kann Dir hier geholfen werden.
Sonst können nur Antworten erfolgen, die mal so dahin geschrieben werden, wie geschehen.
Bsp. Ich benutzte auf einem gut getunten Roller die B 7 ES NGK, die hier keiner für richtig hält. Habe aber das richtige Kerzenbild und alles ist ok....
Mfg
Ich hab das problem nicht meine Verbrennung stimmt zwar auch nicht aber liegt irgentwie am Vergaser oder villeicht sogar an der Zündkerze ich benutze eine B9ES
B8ES bei nicht oder wenig getunten Motoren B9ES bei getunten Mopeds.
Meine Sfera hatte Zündaussetzer und ist immer ausgegangen. Immer zwischen 140 und 160km.
Bei mir war es letztenendes die Lima, die irgendwann völlig versagte. Also guck schonmal bei ebay, dass du eine günstige bekommst.
Gruß,
Max
EDIT: Deine nächste Antwort ist bitte in vernünftigem und verständlichem Deutsch geschrieben, sonst
Hallo sfera boy,
Mfg
ch hab das problem nicht meine Verbrennung stimmt zwar auch nicht aber liegt irgentwie am Vergaser oder villeicht sogar an der Zündkerze nixweiss ich benutze eine B9ES
Was willst Du uns hiermit sagen? Erwartest Du eine Antwort auf Deine Worte, die nicht im Zusammenhang stehen und keinen Sinn ergeben?
mfg
Also es war so ich habe von blue sfera den Vergaser gereinigt am nächsten tag wollten wir mal eine kleine Testfahrt machen und nochmal Einstellen er fährt und dann geht der Roller aus und springt nicht mehr an die Kerze war nass und wir haben sie getrocknet mit einem lappen und föhn haben sie dann wieder rein und es ging nicht dann haben wir meine rein und er ist angesprungen der funke von der Kerze war in Ordnung wo hingegen mein funke nicht mehr gut war aber er ist trozdem mit meiner Kerze angesprungen seine Kerze war Schwarz und er ist kaum gefahren nur mal die Strasse rauf und runter mehr nicht.
Ist halt ein Großer verschleis.
Ich tippe mal, dass deine Kerzen ständig überfetten. Das mögen die NGK Kerzen überhaupt nicht (siehe hierzu aber auch mal den Thread, wie man die Kerze regeneriert! Toll!).
Also: Luftwege schecken, Vergaser richtig einstellen.
Er muss magerer laufen.
Danke für deine Antwort ,ich reinige einfach mal meinen Vergaser probier mal die B8ES aus und Stell in richtig ein.
DANKE AN ALLE
mfg sfera-boy
