Beiträge von bluesfera
Lumpi: nein ich meine das stück das aus dem Deckel der Varioabdeckung herausschaut.
DJABC: Ich habe mir mal deinen Link angeschaut aber wenn das das Stück ist wo sind dann die Vertiefungen in Form von Zacken ?? -
Okay vielen Dank euch
Ich hab mir die "Kickstarterwelle" mal auf google-bilder angeschaut. Aber da sieht dieses Teil anders aus als bei meinem Roller ich meine das Teil auf das ich den Kickstarter von draussen draufstecke und mit einer Schraube festschraube !
Servus Leute hab mal ne Frage: wie heißt denn das Teil auf das ich den Kickstarter mit den Zacken draufstecke ? Danke für eure Hilfe schon jetzt
Ja stimmt hab grad mal 15 minuten gesucht und schon gefungen
AN ALLE DIE MIR TIPPS GEGEBEN HABEN
mfg bluesfera
jaah ich bin gut der roller funktioniert wieder an den kontakten der elektronik von der öl-pumpe war öl und ez hab ich sauber gemacht und ez is die 7,5 A sicherung nicht mehr geflogen
Okay danke Leute ich werd mal das alles probieren. Ich hoff ich hab des am Sonntag alles repariert muss am Montag zum Praktikum kommen und mit Bus brauch ich 1 Stunde
Ja war ein Fehler von mir is klar aber ich dachte wenn ich eine 30A Sicherung rein tu dann seh ich ja wie groß der Strom is.
Kannst du mir einen Tipp geben welche Kabel betroffen sein können ? Muss es eins sein dass direkt zur Sicherung geht oder auch ein anderes das zum beispiel zum Blinker oder Beleuchtung geht sein ?Pit: Kann ich wenn ich eine angerissene leitung finde kann ich sie mit klebeband abkleben oder muss ich da einen komplett neue reinziehn ?
Hey leute bei meinem roller (piaggio sfera nsl 50) brennt immer die sicherung (7,5A-20A) bei der Batterie durch was könnte das Problem sein ? Ich bin aber mit einer 30A ca. 3 KM gefahrn und dann ist diese auch durchgebrannt
Danke für eure Hilfe -
Ich habe eine andere Lösung gefunden da ich die Schraube auf der anderen Seite mit allen Mitteln nich rausbekommen habe.
Ich habe jetzs eine Schraube auf der betroffenen Seite reingesteckt das hält sehr gut. Ich habe eine Probefahrt über Kopfsteinpflaster und Straßenschäden gemacht das hält wie eine 1 -
Ok danke
Ich werde es mal versuchen -
Danke für deine Hilfe Aber ich hatte vergessen zu erwähnen dass, auf der anderen Seite eine 6-kant-Schraube ist !
Bei meinem Haupständer von meinem Roller (Piaggio Sfera NSL BJ. 1993) ist eine Schraube verloren gegangen ! Heute wollte ich eine neue reindrehn aber: Da ist KEIN Gewinde ich kann auch nicht durch das Loch in dem die Schraube saß nicht durch schauen, es sieht so aus als würde noch ein Teil der schraube drinstecken ! Ist das normal ? Es sieht so aus als würde noch ein Teil der Schraube drinstecken, wenn das wirklich ein Teil der Schraube ist dann ist die Aalglatt abgebrochen ! Wie könnte ich das Problem lösen ?
MFG bluesfera
Noch nicht aber ich will mir welche davor tun. Danke für die Infos
Ich suche für die Piaggio Sfera NSL 50 orangene Blinkerbirnen für hinten. Wo finde ich die ? Wie viel kosten die ca. ?
Am Tacho an der Unterseite habe ich die schwarzen Knöpfe festgedreht dann hat er wieder funktioniert. Nja der Roller ist seit heute in der Werkstatt
Das Problem hatte ich vor 2 Wochen schon mal da war es ein Kontakt. Es hat dann wieder funktioniert.
An meiner Piaggio Sfera NSL 50 hängt sich der linke Blinker auf vorne leuchtet er nur und hinter gar nicht die Kontakte habe ich schon überprüft. Der rechte Blinker funktioniert ohne Probleme.
Wenn ich ehrlich bin kennt sich der viel besser aus als ich mich, deswegen hab ich ihn das machen lassen.
Ja ich weiß. Es hat mir ja ein Freund geholfen beim Keilriemenwechsel aber er ist keine 24 Stunden später wieder gerissen !
