hallo,
kann mir jemand sagen was es für gewinde ist für die zündkerze?
hab noch einen zylinderkopf bei dem die kerze schief drauf geschraubt wurde.
kann mann den noch reparieren oder reif für die tonne?
fonsi
hallo,
fonsi
Da für gibt es ein Gewinde einsetze die Gewinde sind M14 mit 125er steigung.
Sage dir aber gleich mit Bohrer und ein satz biste locker zwichen 40- 60 Euro los , ich weis nicht ob sich das rechnet?
Hast noch mal versucht die Kerze aber eine alte rein zu drehn? Oder das das du jemand hast der dir das Gewinde mal nach schneiden kann?
hallo,
das wird kein problem sein, ich bin werkzeugmechaniker im 4 lehrjahr, das müsste ich noch hin bekommen also wusste nur das gewinde nicht. danke für die info hab mir schon einiges selber gemacht, hab mir nen höherlegungssatz gedreht passt wunderbar.
und am montag werd ich mal deinen tipp versuchen und auf der flachschleifmaschine meinen zylinderkopf plan schleifen.
fonsi
Ja das kannste machen nimm aber nicht mehr als 2,5 mm runter und Richte dich nach meiner Anleitung .
Du wirst dich wundern wie Sparsam er dann wird , und Spritig wird er du hast aber lechte Leitung ein busse an steilen bergen so ca 5- 10 kmh. Ich wohne im Harz und haben genug Berge hier.
Bei leichten Steigungen gibs keine Probleme.
Hi.
Also ich komme unseren Berg mit 12% Steigung jetzt mit 10 Bar mit 41km/h hoch, vorher mit 5,5 Bar warens nur 33!^^
Gruß,
Max
ZitatOriginal von Eragon
Hi.Also ich komme unseren Berg mit 12% Steigung jetzt mit 10 Bar mit 41km/h hoch, vorher mit 5,5 Bar warens nur 33!^^
Gruß,
Max
HI Max wie schon geschreiben liegt es am Kopf !
Mehr druck mehr Leistung !
HII Fonsi
Es gibt wie lumpi schon geschrieben hat Kerzen Einsätze
Kosten um die 65€ bei einem Kfz Ersatzteilehändler
den Bohrer den kann man immer wieder verwenden die Einsätze kosten dann nur noch 8-12€
Mfg
Gewinde ist M14-125 Steigung !
okay danke für die infos,
kaufen werde ich es nicht dafür lohnt sich es nicht vom preis her, ích mach es dann in der firma da ist es umsonst
aber danke für die infos. top forum !!
wenn du die Möglichkeit hast dann würde ich es auch machen =)
