Hi Leute.
Habe mal ein kleines Video gedreht. Es soll verdeutlichen wie man die Lager / Welle einbaut.
Habe den Block jetzt nicht zusammengebaut, das das sowieso Schrott war
Ich würde empfehlen das man die Lager/welle noch runterkühlt, so geht es zwar auch, mit kühlen aber noch deutlich besser!
JKQ1svArz9c
Max
ZitatAlles anzeigenZitat von Jason 808, bei nichtgefallen nehme ich es natürlich raus!
1. Hab erstmal die Welle im Eisfach gelegt
2. Anschließend die Lager mit dem Heißluftfön auf ca. 80° erhitzt und so auf die Welle fallen lassen
3. Die Welle dann wieder mit Lager ins Eisfach
4. Motorteile mit Bremsenreiniger gründlich reinigen
5. Großes Motorgehäuse mit dem Heißtluftfön erhitzen (ca.80°) und Welle vorsichtig aber schnell einsetzen.
6. Dichtung aufbringen auf großes Motorgehäuse
7. Kleine Motorhälfte erhitzen und auf die Welle schieben.
8. Alles über Kreuz verschrauben
9. Jetzt testen ob die Welle gut läuft, sonst noch mal mit dem Gummihammer eine (Axial) von Links und rechts verpassen. Nicht von oben auf die Welle hauen!
Gruß,
Max
