Hallo ich bin wieder aus dem Urlaub zurück und hab die Sfera gestartet und sie fährt langsamer als davor (sie stand 3 Wochen in der Garage) und hat kein Öl mehr kann das vllt. die Ursache sein ????
Danke für eure Hilfe schon jetzt !
Sfera fährt langsamer beim Start
Welches Öl meinst du das aus dem Getriebe oder das 2 Tackt öl?
Wenn du kein Öl auf dem Boden findest oder siehst und der Tank voll war, kann es sein das es in den motor oder Auspuff gelaufen ist.Dann müste er auch sehr schwer an Gesprungen sein und schlecht ziehn und Räuchern.
Hi ich hab keine Ahnung des halt neben dem Benzintank !
Der Ölbehälter war nicht voll er war so zu nem viertel gefüllt !!!
Er ist mit Elektrostarter auch nicht angesprungen da surrt er nur aber bei dem Kickstartet ist alles bestens ! -
War denn noch öl drinen? Und hat er Geräuchert (Qwalmt)als du ihn an gelassen hast?
Es war fast keins mehr drin ! Er springt nur per Kickstarter an !
Nein er hat nicht gequalmt ! -
Biste auch mit ihr schon eine größere Runde gefahren? Ich würde Vorschagen so wens geht, in einer Rutsche gleich so ca 20 -30 km dann wieder zurück.
Und dann zu Hause dein Kerze raus nehmen und gucken wie die Verbrennung aus sehn tut. Sollte sie dann immer noch rum Spinnen
muste dann bescheit sagen . Und wie die Verbrennung aus sehn tut. -
Hallo
Wenn das Öl ausgelaufen ist, müßte eine ordentliche Pfütze unter dem Motor sein. Es könnte auch ein Teil im Kurbelgehäuse sein(wie auch immer dahingekommen). Dann sollte man den Motor nicht anlassen, aber das scheint hier nicht so zu sein. Die Batterie scheint auch leer zu sein (Anlasser surrt).
MfG Achim -
Hallo Lumpi des mit der größeren RUnde des dauert noch bissl, weil ich noch keinen Führerschein besitze !!!
Wenn das Öl alle ist, sollte die gelbe Lampe an den Instrumenten aufleuchten.
Eigentlich kann man so einfach gar nicht feststellen, wie viel Öl im Tank ist, weil der so verwinkelt ist.
Egal, solange noch ein bisschen Öl im Tank ist, läuft der Roller genau so gut, als wenn der Tank voll ist.
Hauptsache der Motor bekommt Öl, wenn er läuft. Wie voll der Tank ist, ist ihm egal. Wenn das Öl ganz alle ist, dann wird es kritisch...
Dein Roller läuft ja auch nicht schlechter, nur weil weniger Benzin im Tank ist...
Dann lasse jemanden fahren deines Vertrauens, der sich mit dem Roller aus kennen tut.
Zuvor mache ihn Betriebs bereit tanken, Öl drauf Luft prüfen usw.
Schreibe dir dann dein km Stand auf um vergleiche dann zu ziehn.
