ZitatZudem hab ich auch den Kerzenstecker abgelassen und bin so gefahren.
Wie jetzt ? Hast Du nur den Kerzenstecker zwischen raus gebaut und das Kabel direkt an der Kerze befestigt oder ist da jetzt gar kein Kabel an der Zündkerze ?
Und dann fährt der Roller trotzdem ?
Wie machst Du den dann aus ? Durch Unterbrechung der Zündung wohl kaum...
Und das mit dem Lüfterrad konnte wohl nur passieren, weil Du wohl die Lüfterhaube nicht über den Zylinder gesetzt hast. Dadurch bekommt der Zylinder aber beim Fahren vielleicht zu wenig Kühlung, was auch nicht gut ist...
