Guten Tag an alle,
meine Sfera 50 macht irgendwie Zicken. Folgende Vorgeschichte: Roller stand den Winter über, als ich ihn vor paar Wochen/Monaten anwerfen wollte, ging erstmal gar nichts. Habe dann die Zündkerze getauscht, dann sprang er sofort an. Nach ein paar Runden hin und her lief er wieder richtig gut. So war das eigentlich auch die ganze Zeit, aber jetzt seit einigen Tagen läuft er nimmer gescheit.
Jetzt ist es so, dass wenn der Roller mal ein-zwei Tage steht, er über E-Start nur nach eeeewig Kurbeln anspringt, mit Kickstart zwar besser, aber auch erst nach einigen Malen. Und er nimmt direkt nach dem Start auch nur ganz schwerfällig Gas an, als wie wenn er viel zu fett wäre oder so. Und auch wenn ich dann etwas gefahren bin... er erreicht nicht mehr die volle Geschwindigkeit und wenn ich z.B. an einer Ampel warten muss und danach wieder Gas gebe, passiert auf den ersten 2m erstmal so gut wie gar nichts... erst nach 2m fängt er dann an zu ziehen.
Hat sich da was am Vergaser verstellt? Ist der Luftfilter vll dicht? Oder worauf würdet ihr tippen?
Wundert mich halt nur, dass er die ganze Zeit lief und jetzt auf einmal nicht mehr so wirklich.
Mir kommt es auch so vor, als wenn er bei Nässe schlechter anspringt... falls das noch hilfreich ist.
Danke schonmal.
Grüße
Marian
edit: Habe gerade diesen Thread hier gefunden. Kann das bei meinem auch an der Kompression liegen? Der hat schon 26000km runter... und ist auch komplett original.
