Hi.
Ich habe heute mein Getriebelager (das linke im Block) wegen eines Kreischen wechseln müssen !
Jeztt habe ich noch Fragen:
- Ist es richtig das auf dem Zahnrad, was nich nach draußen führt sondern Glocke und HInterrad übersetzt, auf beide Seite sonne Ausgleichsscheibe kommt? (RST Getriebe)!
- Ich habe den Deckel undd en Block gereinigt und dann Dünn Hylomar aufgestrichen. Muss ich nochmal den Deckel öffnen und schaun ob es dicht hält?
- Ist das Lager im Block ori eins von SKF (C4)? Ich habe ein SKF C4 drin gehabt, Händler hatte aber nur C3 ! Trotzdem ok?
Getriebe hört sich jetzt viel schöner an
Max
Noch was: Das Laer hatte auf einer Seite so einen Fettschutz. Der Händler meinte kann ruhig dran bleiben. Kann es das , weil mir fällt grade ein das vllt der Lagersitz dahinter auch nen bisschen gekühlt werden sollte durch das Öl?
