folgendes problem. meine sfera geht wenn sie ab 1 tag steht nicht mehr an! dann muß ich die verkleidung weg machen, den luftschlauch vom lufti runter ziehen, den luftschlauch zu heben und gleichzeitig den e-start drücken, vermute das sie denn unterdruck bekommt! habt ihr ne lösung für das problem??
Sfera geht nicht an
ich würde sagen da wird dein luftfilter zu sein
ne, alles sauber und durchlässig! sagte ja, ich muß den luftschlach dann zu heben, erst dann geht er an. also wenn er keine luft mehr bekommt. sobald sie an geht, mach ich ja wieder den schlauch an den lufti!
Vielleicht ist dein elektrischer Kaltstarter kaputt.
Oder zugesetzt.
Jürgen -
dann gehe mal auf das: Bericht vom Reparaturen und dann weiter auf Defekten Choke repaieren.
Wenn du es dir zu traust bekommste ihn wieder hin.
Hallo
Das kann auch ein Problem vom Unterdruck-Benzinhahn sein.Das Ding kann man auch mit einem Schlauch prüfen, indem man mal dran saugt und sieht, ob dann Benzinläuft.
MfG Achim -
Kann auch Dreck in den Düsen sein.
-> Vergaser ausbauen, zerlegen und reinigen.
Zitatdann gehe mal auf das: Bericht vom Reparaturen und dann weiter auf Defekten Choke repaieren. Wenn du es dir zu traust bekommste ihn wieder hin.
Ein defekter E-Choke macht eigentlich nur bei warmem Roller Probleme, es sei denn, der Kolben verklemmt sich. Dann nützt aber auch die Reparatur nichts, weil dann eher Dreck zwischen Kolben und Bohrung sitzt und der Kolben nicht gleiten kann.
Oder zieht er irgend wo neben Luft wie Kopf,Fuß dichtung oder Simmerringe das sie undicht sind.
