Hallo und Guten Morgen...
Vorab: Ich bin neu hier, jedoch nicht neu in der Rollerszene Bin schon 6Jahre dabei. Ich heiße Lukas, komme aus dem Pfälzer Wald und bin 19 Jahre. Fahren tu ich eine Zip Sp 1 LC.
Nun zum Problem 1:
Aus meiner Variomatilk (?) kommt ein klingelndes Geräusch, ähnlich einem sehr grellen Rasseln. Bin dem rasseln nachgegangen und gemerkt, dass es aus der vorderen rechten (von vorne gesehen) Motorhälte kommt. So erstmal Variodeckel ab, Vario raus und alles gecheckt. Scheint mir alles in Ordnung zu sein, Variorollen sind auch rund. E-Starterritzel entfernt, rasselt immernoch. Ich muss dazu sagen das wenn ich schneller fahre, das Geräusch auch schneller wird. Also muss es was sein was sich dreht. Aber was?
Ich hab auch keine Schleifspuren o.Ä. gefunden.
Hab schon gehört das ein Motor anfängt zu klingeln wenn er zu mager läuft. Hab direkt die HD und die Zündkerze gecheckt. Die Zündkerze war völlig ok, jedoch bei der HD fiel mir was auf, es ist eine 63er, in den Papieren jedoch ist eine 75er eingetragen. Könnte daran das Problem liegen?
Zum 2. Problem:
Und zwar fängt ab 70km/h (der Roller läuft 82km/h) ein sehr starkes vibrieren an. Ich kann mit dieser Geschwindigkeit nicht fahren, man denkt der Motor fliegt gleich auseinander so macht der. Ich hab mal den Luftfilter geöffnet und festgestellt das der die Luft nur druch einen sehr sehr kleinen Schlitz (1cm x 5cm) zieht. Hab den Schlitz mal mit einem Dremel vergrößert. Hab eh 2 Originale Luftfilter. Und siehe da das Vibrieren und "wackeln" ist geringer geworden, trotzdem immernoch unfahrbar.
Ich muss noch dazu sagen das ich ein 70ccm Zylinder verbaut habe, Problem 1 und 2 war aber schon mit dem 50ccm Standart Zylinder...
Sooo das wars erstmal von mir... Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Danke schon im vorraus
Lukas
