Sind nicht lächerlich. Zum einem musst du auch die Laufleistung berücksichtigen bei der Messung. Und die Kompression tangiert gegen 0 bei steigender Laufleistung. Un d wenn sie bei 5 bar ankam und sie dadurch auf 5,9 Bar verbessert wurde dann hat man doch die Alterung in dem Sinne wieder verlangsamt. Zumal die Messung auch bei kaltem Motor erfolgte. Ein Kompressionstest erfolgt normalerweise bei warmen Zustand wo der Schmierfilm auch besteht.
Kennst du das Sprichwort " Nix geht über Kubik außer nochmehr Kubik"?
Du bringst durch weniger Verschleiß die gleiche Arbeit. Das war z.B. auch der Grund wieso Volkswagen den VW im Käfer den Hubraum von 1200ccm auf 1600ccm aufstockte. Ziel war eine höhere Geschwindigkeit sondern ein niedrigerer Verschleiß und eine bessere Haltbarkeit der Motoren.
