[Blockierte Grafik: http://img825.imageshack.us/img825/1082/dsc00017l.jpg]
Hier sieht ihr ein Vergaser von unten wo die Düsen drin sitzen und die Schwimmerkammer!
Das loch was dort zusehen ist da sitzt normalweiße !der Anschlag drin ! wo vom Schwimmernadel anlegen tuht und Abschließt !
Dort ist ein Stück öse drin !wo dann wie gesagt die Nadel abschließt das kein benzin mehr nach leuft ohne das er leuft !
Wenn der schwimmer einmal nicht abschließt ! dann muss man den Fehler suchen das heißt !
Entweder neue Nadel !rein ! oder die Kleine Öse einbischen weiter runter schlagen dazu muss man wie in Bild 2 den Benzineinlassstützen raus ziehen mit einer Spitzzange !oder Wasserpumpen zange !
Wenn das geschehen ist dann ! muss man mit einem Dorn ein Leichter schlag auf die Öse geben ! von Benzin einlassstützen aus!
DAS MACHT MAN SO LANGE BIS DER SCHWIMMER WIEDER ABschließt !
!ABER Achtung der Schwimmer darf nicht ! auf de Deckel anschlagen !
Das höhste vom deckel aus darf 2.-5 mm luft sein !
[Blockierte Grafik: http://img836.imageshack.us/img836/7859/dsc00018s.jpg]
Das ist bild 2 ^^^^^^^^
Das ist bild 2 mit dem Benzineinlassstützen !
