meine neuerwerbung, eine 96 er rst hat nun 22.000 km auf der uhr und läuft gut. nun sollte der motor den geist aufgeben was würde ein at oder eben die verantwortlichen teile kosten den roller wieder fit zu machen?
Wenn dein Motor halbwegs ungetuned ist und du ihn gut behandelst, kann er erst einmal noch etliche 1.000 km halten ... muss nicht, aber kann ohne Weiteres. Wenn er dann irgendwann eine Reparatur oder Überarbeitung braucht, musst du nicht davon ausgehen, dass gleich eine vollständige Überholung des Motors erforderlich ist. In den meisten Fällen ist es damit getan, dass man Kolben mit Ringen, Zylinder, Kolbenbolzenlager, evtl. Kolbenbolzen ersetzt.
Bis dahin werden vermutlich einige andere, meistens preisgünstige Dinge zu ersetzen oder reparieren sein, deren übliche Lebensdauer begrenzter ist.
So oder so sind das bei den Rollerchen aber keine Beträge, wenn du es - mit Hilfe dieses Forums - selbst machst.
